土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机械联锁问题
机械联锁问题
发布于:2007-11-21 10:25:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近项目上,遇到一个问题:市电进线柜和应急发电机进线柜断路器之间,要做电气联锁和机械联锁。可是生产厂家说由于市电进线断路器和应急发电进线短路规格不一样,做不了。哪位高手能解释一下,这是为什么啊?现在同时做电气、机械联锁都是采用什么方法啊?谢谢了
全部回复(27 )
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    在同一个柜子可以直接用机械联锁,采用钢丝绳的方式
    2007-12-01 15:48:01
  • ots10
    ots10 板凳
    可以做机械联锁啦
    你将两台柜子靠在一起装就可以了
    主要两台断路器距离不大于2M应该可以实现的!就用钢丝联锁就行了。
    2007-11-30 13:32:30
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于变频器
变频泵是普通泵吗?有什么区别,麻烦各位告知一下。
