土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机报警故障
制冷压缩机报警故障
发布于:2017-01-23 16:56:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
接到客户电话说是三台压缩机红色故障灯亮,让我去看下。驱车60公里,到了客户那里,看了下控制柜,小精灵控制器控制三台60P复盛并联机,柜门上红色红色报警灯亮。
没有图纸,没有线号,这怎么查,看了油分,木有油了,短接油位开关,还那样看来不是这里的问题。思索中,拆开压缩机接线盒,看到模块INT69,乖乖,红灯闪烁,要西,短接11,14,柜门红灯熄灭故障找到。
那么问题来了,INT69静态和动态保护都不具备保护条件哪?
1.排气温度保护,压缩机不转,数九寒天怎么可能,三台压缩机全部保护,不可能。
2.绕组内部PTC检测电机温度过高,道理同上,不可能。
测量PTC阻值完全正常,所以了,排除温度保护
观察INT69指示灯状态,闪烁两下,灭3-4秒,亮一秒,反复。
说明电源相序逆向或相间不平衡啊,可是,压缩机接触器并没吸合呀,只有动态下才能出这种状态呀?见鬼了,测量INT69与压缩机连接的三根检测线,三相间159,159,129,哦,原来如此
INT69动作在情理之中了,还是返回来,接触器并没吸合呀,电压从哪里来的。。。。。。
郁闷中,,,,
测量柜内N线,对地120V,问题可能就在这里吧?
找到客户,询问今日改造过线路没有,答案是肯定的,从配电室接出一根线至其他地方(单相),断掉外送空开,量INT69电压小时,故障恢复。
至于故障原因,我拍了照片,下次传上。
全部回复(9 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求变频离心机控制逻揖图及调节逻辑
同上,谢谢
