土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 看中建如何在机电项目中深入应用BIM技术?
发布于:2017-01-23 13:16:23 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
中建二局--腾讯滨海大厦
ONE·项目概况
腾讯滨海大厦项目坐落于深圳市南山区,后海大道与滨海大道交汇处。
南塔楼50层,建筑高度为246.80米;北塔楼39层,建筑高度为195.85米。南北塔楼间有3道连体,分别位于3至6层,21至26层和34至38层。
项目设计超前,造型新颖,给施工建造带来很大挑战。
TWO·项目应用BIM概况
各专业深化设计,包括机电专业管线综合设计、钢结构深化设计、各专业交叉节点可视化深化设计,以及各专业交叉处的碰撞检查等。
在模型阶段,发现问题,提前解决。
运用BIM模型,对建造过程进行模拟协助进度可视化管理,及时解决各专业间时间碰撞问题,优化各专业工序衔接。
运用BIM模型,对各阶段的临时设施、材料堆场、加工厂、交通线等进行三维布置,对安全防护设施进行三维布设。
通过BIM模型,可生成构件清单表。可根据变更情况,随时生成新的清单,实时显示工作量的增减,协助现场进行成本管理。
该项目荣获年度“卓越BIM工程项目奖”,中建二局荣获“最佳BIM企业奖”。
中建五局--泰贞项目
ONE·项目概况
项目位于长沙市五一大道与建湘南路交汇处西南角,总面积103187平方米,其中地上部分建筑面积77164平方米,地下部分建筑面积为26023平方米。项目工程体量大,专业多,机电系统复杂,参建单位多,施工组织、协调难度大。
项目效果图
TWO·BIM技术应用点
1、BIM建模
建模所用时间:
通风空调专业14天;给排水专业13天;建筑结构专业10天;电气专业15天。
2、图纸内审及会审
各专业工程师在快速建模过程中,以三维视角,深入挖掘图纸问题,将各专业图纸问题整理汇总提交至项目技术部,为项目图纸内审工作提供第一手依据,提高内审及会审的质量。
3、碰撞检查
集成各专业的BIM模型进行碰撞检查,对因图纸造成的问题进行提前预警,第一时间发现和解决设计问题。
发现碰撞点后,在安装模型中,通过三维模型调整,再次综合模型,实现可视化施工交底降低相关方的沟通成本,减少沟通错误、争取工期。
碰撞检查BIM实施流程图
碰撞检查操作
现场实测实量
BIM工程师对现场建筑结构过道宽度、梁下净空、井道位置等进行实测实量,对照并调整模型,确保一致,此工作为机电管线综合优化的基础。
4、管线综合优化
管线综合优化流程
5.墙体预留洞口
为提高结构施工质量,在结构施工前利用BIM技术准备定位混凝土的预留洞口位置,特别是风管穿剪力墙,避免二次打洞,破坏结构。
墙体预留洞定位BIM实施流程图
6、设备基础定位
对楼层内36个空调机房、锅炉房、制冷机房、2个消防泵房、2个生活水泵房等位置,根据设备尺寸,机房整体进行区域三维建模,对130个设备基础进行了定位确认,出具设备基础图,提交土建专业,确保设备基础一次成活。
7、成本控制
随着管线综合优化,模型同步调整完成。在此基础上,利用BIM技术应用,可快速导出工程量,为项目各类成本控制指标做数据支撑。
BIM模型与工程量数据联动
8、材料计划
根据管线综合调整的桥架走向,结合现场确定的配电箱安装位置,对配电箱的电缆重新进行配线,导出电缆清单。
9.电缆工程量分区统计
利用电气BIM模型根据低压配电室对的电缆进行分区分回路进行详细建模,在报表里面进行条件筛选,对电缆材料计划进行分区分楼层分系统分盘采购。
10.建立BIM协同平台
利用后台对账号进行授权管理
模型统一管理
BIM浏览器
将建立好的模型上传至服务器共享,操作人员通过账号登录BIM浏览器,查看模型及数据。
11.BIM资料数据库
基于BIM技术的档案资料协同管理平台,可将施工管理中、项目竣工和运维阶段需要的资料档案(包括验收单、合格证、检验报告、工作清单、设计变更单等)列入BIM模型中,实现高效管理与协同。
BIM资料数据库实施流程
12.BIM施工交底
复杂区域三维虚拟交底:
对于一些机房、过道、泵房、坡道夹层、管道密集区域,根据传统的二维图纸,去联想该位置的管道安装位置有一定难度,然而通过三维可视化交底,结合平面图、剖面图。可以直观的在模型中看到该复杂节点的具体构造,给现场施工带来便利。
漫游可视化交底:
将优化完成后的BIM模型,上传至BIM 系统中,实现BIM模型内部漫游,身临其境地观看管线排布和走向。这种交底形式颠覆了传统的二维平面图交底方式,直观形象。
出具各专业平面图,剖面图:
13.现场质量安全管控
利用移动终端,积累形成相关质量、安全及进度照片库,并与BIM模型关联。项目部现场施工管理人员均配备了iBan应用,可在施工现场将现场情况拍摄下来,实时上传,可直接定位到相应位置,在系统中让所有人共享。
14.二维码应用
运用手机客户端,扫描BIM模型构件的二维码,能方便地提取相关信息,如厂家联系方式,地址,设备参数,便于设备管理。
15.模型轻量化:移动端模型查看
利用移动端随时调用所需模型,查看项目图纸,查看对应的工程资料。
16.设计变更模型动态调整
在对各楼层进行管线综合的调整过程中,发现很多管线出现碰撞,按原设计不能满足现场标高要求,根据三维模型调整出最优方案,通知甲方、监理、设计等单位一起开会讨论方案是否可行。
全部回复(5 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    学习了,感谢分享!
    2018-10-09 11:24:09
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-01-27 04:32:27
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
BIM技术如何引领机电安装工业化未来?
无锡市地铁1号线太湖广场地下空间机电安装工程由无锡市工业设备安装有限公司承建,通过机电安装工业化的实施,极大地提高了劳动生产率、节约了现场操作人员、减少了环境污染、节约了工程成本、提高了经济效益。以下是该工程在机电安装工业化施工过程中的主要做法。 工业化设计精细化 该工程机电包含强/弱电、给排水、暖通、消防等系统,涉及的专业多,施工交叉作业面多、协调难度大。公司在工程上运用BIM技术进行管线的深化设计和碰撞检查,通过管线的深化设计和碰撞检查,彻底消除管线的硬碰撞、软碰撞问题,降低了在施工阶段可能存在的管线走不通或相互碰撞而导致返工的可能性,保证了室内管线的间距和标高。施工人员利用优化后的三维管线方案进行施工交底、施工模拟,有效地保证了施工进度。
