土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大样图与规范矛盾,设计怎么办?
刚看到6D303-3,箱体防护等级IP4X、消火栓按钮直接启泵等内容与水规矛盾。设计时是否可以选用16D303-3而违反水规?
全部回答(2 )
  • iamcmh
    另外流量开关、压力开关的启泵控制线路,还是用220V,没能做到全面24V。
    而在风机控制图里,防火阀的联动控制线就已经改为24V了。
    2017-01-23 15:49:23 来自 PC 评论 举报
  • iamcmh
    IP4x图集是说在正常环境下,可以认为正常环境指控制室,规范要求是不低于IP30,显然没违反规范。
    消火栓按钮规范只是说 “不宜“直接启泵,按火灾自动报警规范,没设FAS时,消火栓按钮有启泵功能。图集这么处理不算违规。
    唯一的遗憾是图集没交待如何实现“机械应急启动”,只在说明里提了要求。
    2017-01-23 15:46:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
