土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM在施工行业的应用与发展新方向(一)
发布于:2017-01-23 10:17:23 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
目前,从BIM技术实践中可以看出,单纯的BIM应用越来越少,更多的是将BIM技术与其他专业技术、通用信息化技术、管理系统等集成应用,以发挥更大的综合价值。因此,BIM应用呈现出“BIM+”的特点。“BIM+”应用特点包括五个方面:一是多阶段应用,即从聚焦设计阶段应用向施工阶段深化应用延伸;二是集成化应用,即从单业务应用向多业务集成应用转变;三是多角度应用,从单纯技术应用向与项目管理集成应用转化;四是协同化应用,即从单机应用向基于网络的多方协同应用转变;五是普及化应用,即从标志性项目应用向一般项目应用延伸。
BIM 在施工行业的应用与发展新方向(一):从聚焦设计阶段向施工阶段深化应用转变
一直以来,BIM技术在设计阶段的应用成熟度高于施工阶段的BIM应用,应用时间比较长。近几年,BIM技术在施工阶段的应用价值越来越凸显,其发展也非常快。根据《中国建筑施工行业信息化发展报告(2015):BIM深度应用与发展》(以下简称《报告》)调查显示,有59.7%的被调查对象认为,从设计阶段向施工阶段延伸是BIM发展的特点;有四成以上的用户认为,施工阶段是BIM技术应用最具价值阶段。BIM应用有逐步向施工阶段深化应用延伸的趋势,主要包括以下四个方面的原因:
施工阶段对工作高效协同和信息准确传递要求更高
施工过程比设计阶段拥有更多的参与单位、更复杂的组织关系和合同关系。一个大型项目可能超过上百家分包单位参与,因此,施工过程将会产生大量的信息交流和组织协调问题,项目参与方顺利的合作和协同工作尤为重要。BIM技术可以更好地支持施工协同工作,BIM模型的可视化和参数化特性,使得设计表达更加清晰准确,降低沟通成本,协同更加顺畅。例如,BIM是以三维信息模型为依托,在施工过程中通过三维的形式传递设计理念、施工方案等,方便了设计与施工、总包与分包、分包与工人之间的沟通。同时,在施工过程中,通过BIM模型集成进度和人材机资源,利用可视化的方式合理地划分分包工作界面,让各分包的进场、施工、撤离等工作前后前街、协调一致,提高项目管理的效率。
施工阶段对信息共享和信息管理要求高
施工过程涉及的信息量远远超过设计阶段,无论从数量上还是种类上都非常巨大。如何及时地收集信息、高效地管理信息、准确地共享信息非常重要,直接影响项目决策的正确性和及时性。BIM技术可以更好地支持施工项目信息的管理,高度协调的、一致的和可计算的BIM模型本身就是一个集成不同阶段、不同专业、不同资源信息的共享知识资源库,是一个可分享的项目信息集。BIM技术基于统一的模型进行管理,提供更为底层、基础和一致性的数据,从设计模型、图纸、工程量等有关数据扩展到施工管理、材料设备、运行维护等数据全部有机集成,降低了信息管理和信息共享的难度。
“BIM+”应用发展特征
施工阶段对项目管理能力要求高
施工阶段的业务复杂度远远超过设计阶段,呈现出业务种类多、参与者杂、专业范围广的特点。因此,要保证施工业务的有效执行,需要保证各业务单元之间数据的一致性和业务流转顺畅,BIM技术可以提高施工项目管理精细化水平。例如,通过5D管理软件使得各参与方的工作基于同一个模型进行,5D模型集成了成本和进度等业务数据,采用可视化的形式动态获取管理所需数据,这些数据是及时的、准确的、关联的,最终可实现项目精细化管理。
施工阶段对操作工艺的技术能力要求高
施工阶段是建筑物实际建造和形成的过程,不仅仅需要设计图纸,还要遇到大量的施工技术问题,BIM技术可有效提高施工业务能力。例如,通过BIM模拟软件实现工艺模拟,事前调整安装错误,减少后期施工错误。通过BIM碰撞检查软件实现专业协调,提前发现设计问题,减少返工。
BIM技术的目标是基于统一的模型实现建设全生命周期信息的共享,因此BIM技术在施工阶段不断深化应用的同时,呈现出设计施工一体化应用趋势,重点体现在设计模型在施工阶段的延伸和复用。设计阶段和施工阶段存在不同的工作侧重点和工作内容:设计阶段的BIM应用关注方案比选、方案调整、性能分析、可视化表达,聚焦于模型的生成和建立;施工阶段关注于BIM模型在各业务上的使用价值,聚焦于模型的深化和应用。两者在使用目的、深度要求、软件工具等方面均有不同,造成在设计施工一体化应用中BIM设计模型并不直接被施工阶段复用。
因此,设计施工一体化应用需要提高施工阶段对设计模型的利用率。一方面,需要针对BIM技术,专门建立科学、规范、可依据的模型与制图标准,对模型的深度要求、建模规则、命名规则等作出明确的规定,使设计阶段BIM模型有据可依;另一方面,需要引入先进的管理理念与BIM技术组合使用。如IPD模式,让建设、设计、施工等各参与方形成统一的利益共同体。核心是让施工方在设计阶段就加入,基于BIM技术共同工作,充分发挥双方优势,降低设计问题。 (本文摘自《中国建筑施工行业信息化发展报告(2015):BIM深度应用与发展》)
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    学习了,感谢分享
    2018-10-11 12:20:11
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
一次BIM技术与施工全过程的完美融合
一 项目概况 项目位于鲅鱼圈青龙山大街与蝴蝶泉路交汇处,项目占地面积5.33万m 2 ,建筑面积9.7万m 2 ,地下一层,地上3层(局部5层),建筑高度26.7m,是集购物、餐饮、娱乐为一体的综合性商业项目 二 项目BIM技术应用概况 三 项目BIM技术实施方案 四 项目BIM技术应用体系 施工总平面布置管理 BIM应用
