土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【revit常见问题】Revit如何在倾斜墙体上插入窗
发布于:2017-01-22 17:11:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
revit技巧:Revit如何在倾斜墙体上插入窗
使用一般窗族插在斜墙会出现问题,窗族无法与墙平行,而是依然垂直地面,见图1 我们可以做斜墙窗,但过程比较复杂,我无意中发现一个解决的简单方法,就是使用基于屋顶的天窗族文件。 此类型族文件除了可以插入屋顶构件上,同时也可以插入斜墙上,但垂直于地面的常规墙是无法插入天窗的 如图,右边两个即天窗插入斜墙: 但同样有可能出现不平行斜墙的情况,如上图最右边的天窗。 解决方法是,编辑该族文件进入其族编辑界面 点击如图位置”族类别和族参数“,并取消勾选族参数下面的“总是垂直”参数,确定,并将族文件载入到项目中,即可实现窗族文件平行于斜墙 提示:如果墙体是垂直于地面的常规墙体,是无法插入天窗族文件的,只要斜墙上才有可能插入基于屋顶的天窗族文件
全部回复(4 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    非常感谢楼主分享!
    2018-10-12 12:42:12
  • 江秉文
    江秉文 板凳
    会玩啊兄弟。手动点赞
    2017-03-01 08:50:01
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit建筑楼板与结构楼板的区别
画出两块楼板,左为建筑楼板,右为结构楼板 其实区别就是:建筑楼板不能布置钢筋,结构楼板才能布置钢筋
