土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit快捷键大全,不会这些怎么行?
Revit快捷键大全,不会这些怎么行?
发布于:2017-01-22 16:51:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
设置快捷键时注意:
1。设置规则说明:以[ "WA" menu:"建模-墙" ]为例,"WA" 为快捷命令,"建模-墙" 为下拉彩单“建模”中的“墙”命令。注意:在引号中设置完 快捷命令后,要将行首的分号 ; 删除掉,快捷命令才能生效。
2。目前 revit 的快捷命令为 两个字符,例如墙的快捷命令为 WA,如果设置了一个字符如 W,则在软件中必须连续单击“W+空格键”,才能激活命令。
3。编辑完 KeyboardShortcuts.txt 文件并保存后,需要重新启动Revit 方才生效。此时在下拉菜单中的命令后面会出现设置好的快捷命令。
————编辑 menu————
"DE" menu:"编辑-删除"
"MD" menu:"编辑-修改"
; "" menu:"编辑-上次选择"
"SA" menu:"编辑-选择全部实例"
"MV" menu:"编辑-移动"
"CO" menu:"编辑-复制"
; "CC" menu:"编辑-复制"
"RO" menu:"编辑-旋转"
"AR" menu:"编辑-阵列"
"MM" menu:"编辑-镜像"
"RE" menu:"编辑-调整大小"
"GP" menu:"编辑-成组-创建组"
"EG" menu:"编辑-成组-编辑"
"UG" menu:"编辑-成组-解组"
"LG" menu:"编辑-成组-链接组"
"EX" menu:"编辑-成组-排除构件"
"MP" menu:"编辑-成组-将构件移到项目"
"RB" menu:"编辑-成组-恢复已排除构件"
"RA" menu:"编辑-成组-全部恢复"
"AP" menu:"编辑-成组-添加到组"
"RG" menu:"编辑-成组-从组中删除"
"AD" menu:"编辑-成组-附着详图"
"PG" menu:"编辑-成组-组属性"
"FG" menu:"编辑-成组-完成组"
"CG" menu:"编辑-成组-取消组"
"PP" menu:"编辑-锁定位置"
"UP" menu:"编辑-解锁位置"
"CS" menu:"编辑-创建类似实例"
"PR" menu:"编辑-属性"
————绘图 menu————
"DI" menu:"绘图-尺寸标注"
"EL" menu:"绘图-高程点标注-高程点"
; "" menu:"绘图-高程点标注-高程点坐标"
"TX" menu:"绘图-文字"
"GR" menu:"绘图-网格"
"LL" menu:"绘图-标高"
"TG" menu:"绘图-标记-按类别"
"RM" menu:"绘图-房间"
"RT" menu:"绘图-房间标记"
"DL" menu:"绘图-详图线"
————工具 menu————
"F7" menu:"工具-拼写检查"
"MA" menu:"工具-匹配"
"LW" menu:"工具-线处理"
"PT" menu:"工具-填色"
"SF" menu:"工具-拆分面"
"AL" menu:"工具-对齐"
"SL" menu:"工具-拆分墙和线"
"TR" menu:"工具-修剪/延伸"
"OF" menu:"工具-偏移"
————设置 menu————
"SU" menu:"设置-日光和阴影设置"
"UN" menu:"设置-项目单位"
————窗口 menu————
"WC" menu:"窗口-层叠"
"WT" menu:"窗口-平铺"
"SI" snapcode:"交点"
"SE" snapcode:"端点"
"SM" snapcode:"中点"
"SC" snapcode:"中心"
"SN" snapcode:"最近点"
"SP" snapcode:"垂足"
"ST" snapcode:"切点"
"SW" snapcode:"工作平面网格"
"SQ" snapcode:"象限点"
"SX" snapcode:"点"
"SR" snapcode:"捕捉远距离对象"
"SO" snapcode:"关闭捕捉"
"SS" snapcode:"关闭替换"
; alternates with closer key spacing "ZZ" menu:"视图-缩放-区域放大"
"ZX" menu:"视图-缩放-缩放匹配"
"ZC" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放"
"ZV" menu:"视图-缩放-缩小两倍"
"VV" menu:"视图-可见性/图形"
"CC" menu:"编辑-复制"
————视图 menu————
;"ZR" menu:"视图-缩放-区域放大"
; "ZZ" menu:"视图-缩放-区域放大"
"ZO" menu:"视图-缩放-缩小两倍"
; "ZV" menu:"视图-缩放-缩小两倍"
"ZF" menu:"视图-缩放-缩放匹配"
"ZE" menu:"视图-缩放-缩放匹配"
; "ZX" menu:"视图-缩放-缩放匹配"
"ZA" menu:"视图-缩放-缩放全部以匹配"
"ZS" menu:"视图-缩放-图纸大小"
; "" menu:"视图-缩放-平移"
"ZP" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放"
; "ZC" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放"
; "" menu:"视图-缩放-下次滚动/缩放"
"VP" menu:"视图-视图属性"
"F8" menu:"视图-动态修改视图"
"VG" menu:"视图-可见性/图形"
; "VV" menu:"视图-可见性/图形"
"HH" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隐藏图元"
"HI" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隔离图元"
"HC" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隐藏类别"
"IC" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隔离类别"
; "" menu:"视图-临时隐藏/隔离-将隐藏/隔离应用到视图"
"HR" menu:"视图-临时隐藏/隔离-重设临时隐藏/隔离"
"EH" menu:"视图-在视图中隐藏-图元"
"VH" menu:"视图-在视图中隐藏-类别"
"EU" menu:"视图-取消在视图中隐藏-图元"
"VU" menu:"视图-取消在视图中隐藏-类别"
"WF" menu:"视图-线框" "HL" menu:"视图-隐藏线"
; "" menu:"视图-着色" "SD" menu:"视图-带边框着色"
"AG" menu:"视图-高级模型图形" "TL" menu:"视图-细线"
"RR" menu:"视图-渲染-光线追踪" F5 menu:"视图-刷新"
全部回复(13 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    好资料,谢谢分享
    2018-10-14 12:14:14
  • boboyapeng
    boboyapeng 板凳
    不错 谢谢楼主分享,学习了
    2017-11-21 08:37:21
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit使用技巧:Revit公式使用方法
使用技巧:Revit公式使用方法 使用Revit公式调整图元大小可以使用公式来修改专有图元的尺寸标注。 例如,当绘制一面墙时,可以为墙的临时尺寸标注输入一个公式。 公式以等号开始,然后使用常规数学语法。 请参见有效公式语法和缩写。有关将公式与族参数结合使用的信息,请参见“在族编辑器中使用公式”。修改现有图元的尺寸标注选择图元。Revit 会显示一个临时尺寸标注。 (如果该尺寸标注使用了错误的参照点,请将蓝色方块(属于尺寸界线)拖曳到所需的参照点。)
