土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教直接接触防护和间接接触防护
请教直接接触防护和间接接触防护
发布于:2017-01-22 13:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下在GB50054中没有找到采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护的条文,请教那采用断路器瞬动脱口属于直接接触防护还是间接接触防护?提前谢谢您的回复。
全部回复(47 )
  • 熊心壮志
    熊心壮志 沙发
    注:(380V)。在一次换漏电保护措施中,首先关闭总闸,接线时我把漏电保护器的进线和出线接反了(当时不知道,打开总闸,再打开刚接的漏电保护器),结果冒出一团火花,我手拿出来只是变黑,没有任何损伤,而且总闸也没跳闸,这是什么原因
    2018-01-29 11:20:29
  • smartspring
    smartspring 板凳
    smarthaifeng 发表于 2017-10-9 08:44 嗯,我的理解直接防护就是带电部分在运行中防止直接接触导致触电而采取的一种保护措施 谢谢您的回复。
    2017-10-09 08:49:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB 26189-2010-T 室内工作场所的照明
