土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 如何防止北方寒冷地区混凝土施工出现裂缝
如何防止北方寒冷地区混凝土施工出现裂缝
发布于:2017-01-22 10:16:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011
1 、设计上,严格按照设计规范《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55 –2011 的要求,优化设计混凝土配合比,选取适宜的砂率、水泥用量以及掺合料用量等。还必须考虑路程所用的时间,使混凝土在达到施工现场时其坍落度能满足施工要求。
2 、选择材料上,正确选择所用的混凝土材料,对于质量不过关的,不合格的材料不予使用。选择的材料都必须进行验证,验证合格之后才能使用,不合格的材料坚决不使用。
3 、做好所有材料的保温工作,在混凝土入模时,混凝土的温度,一般要在5 ℃以上。
4 、施工时,必须进行严格的施工监管,对施工技术人员进行技术交底。现场的施工人员都必须进行统一的安全教育。采用科学合理的施工方案。
5 、拆模的时间以实验室的标准件的抗压强度达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50524-2015 规范强度为准。
6 、加强施工养护管理,在混凝土浇筑后,第一次抹面就进行覆盖养护。为了避免施工气温低而且昼夜温差大对浇筑混凝土内部升温和外界气温温度落差大,一定要对混凝土的侧模进行保温处理。混凝土构件形成后进行洒水养护处理。
7 、如若已经出现有害裂缝,则应根据实际情况选择表面裂修补或者灌缝胶方法,碳纤维加固法,混凝土置换法等,最终根据实际的情况选择最合适的方法,从而禁止任何裂缝引起安全危害。
全部回复(3 )
  • 龙枪虎豹骑
    经济上考虑架立筋好,不过施工麻烦,我一般直接通筋
    2017-04-27 15:19:27
  • 豆妈
    豆妈 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-22 16:50:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
收集的最新版本101图集,希望大家资源共享。共同进步
最新版101图集
