土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 关于防孤岛保护的问题
关于防孤岛保护的问题
发布于:2017-01-20 11:24:20 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
分布式光伏发电中,防孤岛保护不允许重合闸,那么如何判断一个防孤岛保护装置是否没有重合闸功能?
防孤岛保护只是切断并网点开关,内部还是发电的,这还是孤岛效应吧,并没有保护啊
全部回复(5 )
  • 跳跃的方块
    防孤岛装置与重合闸装置是两套独立的装置,重合闸是断路器的功能。
    防孤岛装置是防止非计划孤岛的发生,是为了防止当电网解列成很多块之后,光伏电站感受不出电网失压而继续向一小块的负荷继续供电,由于系统解列由光伏电站供电的一小块系统电能质量很难保证,容易造成事故,所以采用防孤岛装置将光伏电站切除系统,防止发生以光伏电站为电源的孤岛。
    而你所说的重合闸是断路器的功能,当由防孤岛装置跳开断路器时同时将重合闸闭锁,就像手动拉开断路器重合闸不会启动的道理是一样的。
    到光伏电站被从电网切除,电流为零逆变器无法获得调制波,逆变器没有了交流输出,逆变器停机后,电源没有了负荷也没有了,电站不运行了,怎么能算是孤岛呢?
    光伏电站应该是110KV以上并入电网的输电线路才投入自动重合闸。
    2017-12-07 15:30:07
  • linchjiu
    linchjiu 板凳
    学习一下,谢谢
    2017-02-25 16:31:25
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
关于彩钢瓦支架固定的问题
新人第一次发帖,关于彩钢瓦屋顶支架固定方面请教各位前辈。 屋顶本身是梯形彩钢瓦斜屋顶,并且屋面不能打孔。故我设想一种方案:在屋面铺设一层C型钢作基础,这层C型钢本身使用配重块进行固定,配重块放在屋面下方的檩条上。 这种方案因为没有找到实例,所以不知道是否可行? 此外,各位前辈有没有什么好的方法,还望指点一二,在此不胜感激。
