土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】附加横向钢筋的原理是这样的
发布于:2017-01-20 10:52:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
附加横向钢筋(箍筋、吊筋)是比较常用的做法,但关于梁上有设备集中荷载或梁上起柱等情况时,是否需要设置附加横向钢筋,还是有些争议。土木君今天从原理上分析一下这个问题。
附加横向钢筋
先看看规范和图集是怎么说的:
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.11条规定: 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。其条文说明解释为“当集中荷载在梁高范围内或梁下部传入时,为防止集中荷载影响区下部混凝土的撕裂及裂缝,并弥补间接加载导致的梁斜截面受剪承载力降低,应设置附加横向钢筋。试验研究表明,当梁受剪箍筋配筋率满足要求时,计算设置的附加横向钢筋能较好的发挥承剪作用,并限制斜裂缝
及局部受拉裂缝的宽度”。
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》第9.3.3条规定:“当梁上托柱时,则无需配置上述附加钢筋”。
《混凝土结构构造手册》( 第四版)P160规定:“ 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。”
从规范和图集可以看出,当梁上部有集中荷载时候是不需要设置附加横向钢筋的。
当梁下部或梁截面高度范围内有集中荷载作用时,在荷载位置以上部分的梁段内存在受拉应力,如下图所示,荷载作用的位置处红色为混凝土拉应力区,这样可能会使下部混凝土产生撕裂及裂缝。
集中荷载作用在梁下部
但当集中荷载作用在梁上部时,荷载作用在受压区,不会使下部混凝土产生撕裂及裂缝。如下图所示:
集中荷载作用在梁上部
所以当位于梁下部或梁截面高度范围内有集中荷载时,应配置附加横向钢筋,将集中力传到梁上部的受压区,而当集中荷载作用在梁上部时,荷载本来就位于受压区,就没有必要配置附加横向钢筋了。
作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。 微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
  • qiangxq1
    qiangxq1 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-01-23 07:45:23
  • 龙枪虎豹骑
    疯狂的房地产十年过去了,只能说时运不济。
    2017-01-22 08:54:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于竖向地震计算及悬挑结构(长悬挑结构)的思考
1.《抗规》5.1.1条第4节:“8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。”《抗规》5.1.1条第4节条文解释:“关于大跨度和长悬臂结构,根据我国大陆和台湾地震的经验,9度和9度以上时,跨度大于18m的房屋、1.5m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重甚至倒塌;8度时,跨度大于24m的屋架,2m以上的悬挑阳台和走廊震害严重。” 2.《高规》4.3.2条第3节:“高层建筑中的大跨度、长悬臂结构,7度(0.15g)、8度抗震设计时应计入竖向地震作用。”
