土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 鼎力窗纱一体性能解读鼎力窗纱一体是门窗发展历史中的重要的设计转折点。在此之前 ...
发布于:2017-01-19 17:08:19 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
鼎力窗纱一体性能解读
鼎力窗纱一体是门窗发展历史中的重要的设计转折点。在此之前,门窗的设计倾向于专一功能,比如防蚊虫的纱窗,比如栏杆式的防盗窗,比如隔绝噪音的隔音窗,比如隔温性能良好的保温窗,比如防紫外线的防晒门窗,比如防弹防爆玻璃窗,比如自动报警的智能玻璃窗。自从出现防蚊防护一体的小卫士和金刚网纱窗能功能整合的纱窗过后,多功能的玻璃窗顺应而生,如此一起来看看鼎力窗纱一体的性能。
隔热性能优良。目前,鼎力窗纱一体设计已经进行了隔热性能的保障,通过相应的,隔热条的设置,最终使得隔热性能优良,而且具有保温的性能,所以该性能受到了广泛认可。
隔音性能的完善,根据测试,这种窗纱一体设计可以实现3到5级的噪音隔绝,防止噪音的污染降低30分贝左右的噪音,使得人们生活在更加舒适的空间中。如此便可以大大提高生活的舒适性,防止噪音对于人体健康影响。
水密性能优良。根据测试鼎力窗纱一体设计,已经达到了五级的水密性能的方法,同时通过相应的胶条设置,最终使得他的,防水性能,化学腐蚀性能抗压性能,以及防摩擦性能大大提升,所以这种五级标准的水密性能已经完全达到了国际水准,可以在国际上进行广泛的销售。
气密性能的六级测试结果,根据最终的结果显示窗纱一体设计的气密性达到了六级,这种气密性保证了室内空气温度,同时避免室外空气温度,对于室内的影响,可以实现完全封闭,空间的设置,当然大家也可以进行自由的选择,进行通风的设计。
抗风压性能达到五级。根据专家的测试,目前,优质的窗纱一体设计,已经能够抗击五级的风力压力,最终实现安稳的,设计,同时这种抗风压能力是源自于阴仪器的使用,它可以填补不同的空间缝隙最终使得,窗户的耐受性和抗压能力大大提升,同时抗风压能力的5极设置,已经完全符合国际标准。
防蚊防盗性能。鼎力窗纱一体开窗部位的金刚网纱扇双重防盗防撬设计不仅承担防盗功能,而且304材质的金刚网纱窗可以阻挡蚊虫、灰尘和部分紫外线,几十年光亮如新。
装饰性能。颜色不局限于绿灰白等单调的色彩,多见于内外双色,外部跟建筑统一风格,内部与室内装修浑然一体像高端金橡木、白橡木、红酸枝、黄花梨、红檀香等。
合肥鼎力门窗工厂展厅展示各种样式的系统阳光房和窗纱一体窗样品,不同窗型不同设计满足不同环境和功能的需求,定为中高端客户群体,欢迎预约参观共商合作。
13855189052
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
安川变频器维修 abb变频器维修  长沙文铖电气设备有限公司专业做变频器维修,拥 ...
安川变频器维修 abb变频器维修 长沙文铖电气设备有限公司专业做变频器维修,拥有专业的技术团队,和十几年的维修经验,那么我们今天就来了解安川变频器常见的故障维修。 首先最常见的欠电压,是在使用安川变频器时常碰到的故障。一般是因为电压太低出现的。主要原因是整流桥某一路损坏或者可控硅三路中有不工作的。还有一种可能是欠压引起故障的出现。 其次是过热故障。安川变频器出现过热故障主要是因为赎罪温度过高,风机堵转,温度传感器性能不良,马达过热。变频器输出电压相差100V左右,初步检测闻逆变模块没有问题之后,再测量驱动电路也没有发现故障,把模块拆下来,发现晶体管不能正常导通和关闭。模块损坏。
