土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 车辆出入检测光幕MYLV6420车辆分离器
发布于:2017-01-19 16:38:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  • 收费站车辆分离检测光幕,收费站车辆分离检测器
车辆分离检测光幕的原理是通过检测器的发射和接收来实现对车辆的同步扫描,并将光信号转换为电信号,从而实现对车辆数据的综合检测,高速响应,抗干扰性强,可输出的车辆数据信息,能可靠检测各种特殊车辆。
车辆分离检测光幕扫描系统主要用于:一般公路收费站、不停车收费系统(ETC)、自动车辆分类系统(AVC)、公路计重收费系统(WIM)、固定式超限检测站、海关车辆管理系统
性能特点:
集成化设计、无需控制器,简单易用;
光幕高度:500mm到3220mm;
光轴间距:10mm、20mm、40mm、80mm;
检测距离:10m;
LED指示灯可显示光幕的工作状态及故障状态;
双NPN输出/RS485输出:
输出1:车辆检测信号输出;
输出2:光幕故障报警输出;
运用独特算法,使光幕只检测150mm以上的物体, 同时具有25mm的分辨率,既可以避免由阳光、飞鸟、蚊虫及污泥引起的误动作,也可以可靠检测车辆挂钩;
自动检测故障,并忽略(屏蔽)有问题的光束,仍能保持正常工作,同时输出报警信号;
使用高能量、高穿透率光电管,便于安装维护;• 可以实现车辆自动分离、计数、存在检测、分类检测、确定车头时距;
完全消除跟车现象,将半挂车、全挂车、单车可靠分离;
光幕防护外罩:为不锈钢或冷扎钢板喷塑材料,为光幕提供防护,内置电加热玻璃、温度控制器、湿度控制器,在湿度过高、温度过低时实现自动加热,以保证车辆分离光幕在潮湿地区、雨雪天气、寒冷季节可靠使用。
选型时客户可根据自己使用车辆分离检测光幕的使用场合环境来电咨询,我们为客户选型提供业务帮助。
全部回复(3 )
  • mchg
    mchg 沙发
    2017-02-06 08:56:06
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2017-01-23 20:54:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于高压电动机二次回路问题
什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?
