土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求JDZ8压变和YH5WZ-51避雷器的外形尺寸图
发布于:2007-11-21 09:56:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位兄弟,谁有JDZ8-35W电压互感器的cad外形尺寸图和YH5WZ-51/134避雷器的cad外形尺寸图,急用,谢谢啦!!
全部回复(4 )
  • canyoucallme
    canyoucallme 沙发
    我这里没有厂家样本哎,所以要求助大家乐!!
    2007-11-22 13:44:22
  • liuchp2007
    liuchp2007 板凳
    可以查阅以下厂家的样本啊!!
    2007-11-22 10:29:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
155MW机组运行
发电机启动前的试验:1.试验发电机系统的所有信号应正常2.手动励磁调节器调节方向正确,动作灵活3.确认主变高压侧刀闸在断开位置,做主开关,励磁系统各开关拉合闸试验,联动试验及保护传动试验4.做主变冷却器装置自启动试验及电源切换试验5.做高厂变及启/备变冷却装置的电源切换试验.
