返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教低压的间接接触保护的问题我看参考答案下面的题目中不是用断路器的进行计算,而是采用漏电保护器的进行计算,请教原因是什么? 提前谢谢您的回复。 用标称相电压为AC220V、50Hz 的TT 系统为一户外单相设备供电,设备的防触电类别为I 类。TT 系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.8Ω,采用带漏电模块的断路器做馈电保护,断路器脱口器瞬动电流整定值为100A,额定漏电动作电流为0.5A,不计设备侧接地线的阻抗。问设备侧接地电阻最大为下列哪项数值时,满足防间接接触保护的要求?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
老灰兔子 发表于 2017-1-19 21:26 保护电动机的熔断器额定电流选择通常为电动机额定电流的1.5~2.5倍。 谢谢您的回复。在下看网友做的参考答案并没有在上面标注为红色的部分乘以启动电流倍数,请教是什么原因?期待您的再次回复。
2017-01-20 09:15:20
老灰兔子
板凳
2017-01-19 21:26:19
加载更多回复 举报
