土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压的间接接触保护的问题
请教低压的间接接触保护的问题
发布于:2017-01-19 12:26:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看参考答案下面的题目中不是用断路器的进行计算,而是采用漏电保护器的进行计算,请教原因是什么? 提前谢谢您的回复。
用标称相电压为AC220V、50Hz 的TT 系统为一户外单相设备供电,设备的防触电类别为
I 类。TT 系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.8Ω,采用带漏电模块的断路器
做馈电保护,断路器脱口器瞬动电流整定值为100A,额定漏电动作电流为0.5A,不计设备
侧接地线的阻抗。问设备侧接地电阻最大为下列哪项数值时,满足防间接接触保护的要求?
全部回复(16 )
  • 药水瓶盖
    药水瓶盖 沙发
    TT系统上rcd 接地电阻超大的 虽然一直算不明白 我一般简化之后 是 r≤u/i 接地电阻≤安全电压/漏电电流 r≤50/0.5 所以接地电阻100欧姆以下就没事
    2017-02-04 11:23:04
  • 北域尘埃
    北域尘埃 板凳
    路过,学习中。。
    2017-02-03 16:01:03
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
设计电力管与现状电力管高差过大,怎么做电缆井
现在做一个项目,路口处电力顶管施工,相交现状4*4排管管顶覆土1.6米,设计电缆排管由于现状雨水管道、给水管道高程原因,顶管至交叉井位置深4.4米,现井内电缆高差过大,请教各位大大给提个有效的建议,万分感谢。
