土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超强比不应大于1.3的理解
超强比不应大于1.3的理解
发布于:2017-01-19 12:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015:5.2.3
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3
第一条,我可以理解,抗拉强度大于屈服强度是为了安全起见
第二条,为什么 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,大于1.3实际工程中会有什么危害。
全部回复(6 )
  • icywindc
    icywindc 沙发
    如果屈服强度实测值太大,那么它承受的极限弯矩就很大。随之产生的剪力就很大,致使发生剪切破坏。
    2017-01-19 13:02:19
    赞同1
  • leilei19891234
    hhlcs0004 发表于 2017-1-21 16:38 相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚 …谢谢分享,收藏了!
    2017-01-22 14:44:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
问一个混凝土原理的问题,求高手指点
双筋矩形截面梁对称配筋As=As’,最大抗弯承载力怎么算,是分成 一对纯钢筋+素混凝土 算还是直接令x=2as'代公式,(因为对称配 受压区x=0,x=0也算x<2as'或者直接代x=0结果一样都是Mu=fy As (h0-as') ),这个截面破坏过程怎么理解,是拉压钢筋同时屈服后压碎?
