土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 全新深圳商业综合体展现中国传统文化“竹”图腾
发布于:2017-01-19 10:43:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由Aedas设计,吉盟国际大厦是深圳旧城改造再生的代表性项目,融合特力-吉盟总部大楼、可出租5A甲级写字楼以及珠宝首饰交易中心三大功能为一体。周边高度便捷的交通枢纽为项目带来大量人流,发展潜力巨大。
200米超高层塔楼的建筑造型源自中国传统文化图腾之“竹”,取其蓬勃兴旺、品行高洁之意。塔楼部分体量层层升高递进,形似竹节生长之蓬勃姿态。裙楼商业部分包含了室外景观楼梯、公共平台、生态屋顶花园及作为珠宝展示中心的艺术中心。裙楼外形仿佛宽大的竹叶,将整个商业部分包裹环绕,与塔楼自然生长的主体相呼应。
全部回复(9 )
  • 未树weibo
    未树weibo 沙发
    good stuff
    2017-02-22 18:08:22
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    很巧妙的设计,赞!
    2017-02-05 08:40:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
深入谈建筑的剪重比
深入谈建筑的剪重比剪重比,规范中称剪力系数,为对应于水平地震作用标准值的楼层剪力与重力荷载代表值的比值。主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,确保周期较长的结构的安全。剪重比是抗震设计中非常重要的参数。规范规定剪重比计算,主要是因为在长周期作用下,地震影响系数下降较快,对于基本周期大于3.5s的结构,由此计算出来的水平地震作用下的结构效应有可能太小。而对于长周期结构,地震动态作用下的地面运动速度可能对结构有更大的破坏作用,而振型分解反应谱法尚无法对此作出较准确的计算。出于安全考虑,规范规定了各楼层水平地震剪力的最小值,该值如不满足要求,说明结构有可能出现比较明显的薄弱部位,需进行调整。
