土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 管道太长抽不走尾端空气有什么解决方法
管道太长抽不走尾端空气有什么解决方法
发布于:2017-01-18 09:42:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
管道太长抽不走尾端空气有什么解决方法
整体的布置图如下
处理风量大概在2.5万立方/小时,风机风量是2.8万——3.6万,全压2300—2900,功率有37KW,抽风管道是靠近风机端750,中间段500,末尾段400,。
现在运行起来后,实测风量约2.2万,且80%都是前端烟囱的排气,后端只排了20%,但是隧道炉尾端总是会向外冒气,大概炉内气压比外面的大气压多5pa,请教各位如何改进管道系统或者风机系统能把这尾端的空气一起抽掉?
全部回复(16 )
  • xwende
    xwende 沙发
    减少主管上的开口,前段抽风点可以并成一个再接主管。
    重新计算压力平衡,减少压力损失。
    2017-09-29 16:17:29
  • gongting0720
    gongting0720 板凳
    每个支管安装风阀调节风量
    2017-06-02 17:27:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
【请教】燃油锅炉烟气排放值如下,能否满足排放标准?
请教各位大侠:目前燃油锅炉的烟气是否能满足现行国家环保标准锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014?
