土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理方法优缺点对比
废气处理方法优缺点对比
发布于:2017-01-17 16:43:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气处理方法优缺点对比
稀释法:将有臭味的气体通过烟囱高空排放,或用无臭气体稀释
使用范围:适用于处理中低浓度的有组织排放废气
优点:费用低,设备简单
缺点:易受气象条件限制,污染物质依然存在
掩蔽法:采用更强烈的芳香气体与臭味参合,以掩蔽臭气
适用范围:适用于须立即或暂时消除的低浓度恶臭气体影响的场合
优点:可尽快消除恶臭污染影响、灵活性大、单次使用费用低
缺点:不可长期使用,污染成分没有被去除
生物法:通过微生物代谢活动降解溶解污染物
适用范围:有较大的适用范围
优点:水处理中技术已经成熟
缺点:设备费用大,需要投加营养物质。操作复杂,过程不易控制
光催化氧化:利用特制的激发光源产生不同的光量子,利于污染物质对该光量子的强烈吸收,从而破坏污染分子
适用范围:少数对光量子强烈吸收的低浓度废气
优点:对蛋白质等生化物质和少数特定污染物有较高的去除率,占地小,投资低
缺点:更多用于医院消毒
吸附法:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相
适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体
优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体
缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量
洗涤法:将废气通过水或其他溶剂,利用溶解或催化氧化的原理,吸收破坏污染物质
适用范围:水溶性较好,有组织发放的废气
优点:工艺简单,管理方便,成本低廉
缺点:处理率低,消耗洗涤液,多与其他技术配合使用
燃烧法:在高温下恶臭物质与燃料气充分混合,实现完全燃烧
适用范围:适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体
优点:净化效率高,恶臭物质被彻底氧化分解
缺点:设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染
低温等离子技术:等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子与废气中的污染物质发生反应,最终转化为CO₂和H₂O等物质
适用范围:适用范围广,净化效率高
优点:电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用;运行费用低
缺点:一次性投资较高
全部回复(9 )
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 沙发
    路过学习,感谢楼主分享
    2017-03-20 08:21:20
  • co1488429105149
    对我们这种新人来说还是比较有用
    2017-03-03 15:26:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
等离子体治理有机废气基本原理
等离子体治理有机废气被认为是很有前途的方法,与常规技术相比具有工艺简单、流程短、可操作性好的特点,特别是在节能方面有很大的潜力,应用范围也比较广泛,尤其对低质量浓度的有机废气的处理效果非常好。 【君睿】等离子体治理有机废气基本原理 等离子体技术处理有机废气的原理为在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离,解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单的小分子安全物质,或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质,从而使污染物得以降解去除。等离子体技术降解有机气体不需要外加吸收剂或催化剂,只与强电离放电中产生的OH·反应生成CO
