土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 伟创变频器维修 abb变频器维修
伟创变频器维修 abb变频器维修
发布于:2017-01-17 16:19:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  变频器为什么会出现过热跳闸呢。这其中的原因不是那么简单的,那么我们今天就来究一究变频器过热跳闸的原因。
  变频器在工作中出现了过热跳闸,主要有以下几个方面。
  1、 变频器工作电流大
  当变频器工作时,工作电流超过了额定电流,模块的电损增加,温度上升,散热器的温度随之上升,变频器出现过热跳闸。
  2、 环境温度过高引起变频器过热
  当变频器温度超过40度,变频器要降额使用,否则因为热量散不出导致变频器报过热故障。
  3、 变频器散热不良
  变频器因为时间较长,灰尘堵塞风道,散热风机运行缓慢等,造成变频器的散热能力下降,变频器报过热故障。
  4、 变频器的检测电路误报
  变频器的温度检测传感器损坏,插头接触不良,检测信号处理电路故障、电磁干扰等都会造成变频器误报。
关键词: 变频器, 变频器维修, 变频器控制柜
全部回复(4 )
  • 年复一年丶
    多谢了。
    2023-04-27 08:56:27
  • mchg
    mchg 板凳
    谢谢楼主分享,学习了
    2017-03-25 10:53:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
28柜里面到底要用到几个微断
和同事讨论,都是菜鸟不明白,28柜二次室用到几个微断?分别控制什么?请各位老师讲解一下,谢谢!
