土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何节约功率因数为1.00的问题
如何节约功率因数为1.00的问题
发布于:2007-11-21 09:26:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在对现场泵的电机进行测试是总会出现功率因数为1.00,本单位的技术负责人认为,不可能出现该种情况。请告知出现这种情况是否正常?
再则,电机配有变频器,在变频器的输入端和输出端测出的功率因数是不同的,也常常出现功率因数为1.00的结果,而且有些电器控制柜上有电容补偿,请告知出现这种情况是为什么?
我们现场用的监测仪器是HIOKI 3165电力分析仪。
请专家赐教!!!
全部回复(4 )
  • chenqiandong
    chenqiandong 沙发
    功率因数的显示有负值吗?只有越前与滞后
    2007-12-02 23:28:02
  • my_tulip1
    my_tulip1 板凳
    过补偿不是功率因数应该显示负值吗??????????????????????????????????????
    2007-11-22 10:08:22
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
救急:“TBBQ-125A/4P+C”是什么厂开关
如题
