土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明接触器问题(急)
照明接触器问题(急)
发布于:2007-11-21 09:19:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
某大开间生产厂房,共有二十个支路,甲方要求两次控制,请问一个继电器有几个辅助触点呀,我看了一下样本最多只有4个常开触点。这下要十个触点的,大家怎么样呢,增加中间继电器的个数?
全部回复(6 )
  • linxingjixiechang
    是啊一次回路的用接触器的主触点
    控制方面(二次回路)就用辅助接点
    2007-11-21 18:46:21
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    每回路单独控制?那就要一个继电器对应一个触点啊。
    如果要全部同时启动的话,那就直接把继电器的线圈全都并起来用。
    2007-11-21 12:01:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
户外大型广告牌配电问题
如题,,大广告牌,高15米,三个面,分开控制每个面,每个面4KW,400W灯x10只,线路长度为305米,该怎么考虑配线和开关??
