土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机和螺杆机组以及风冷热泵系统的差异
多联机和螺杆机组以及风冷热泵系统的差异
发布于:2017-01-16 17:14:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
素材  | 建筑通传媒
如需转载,请注明来源
多联式空调机组
工作原理:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。
在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。
空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。
螺杆机组中央空调系统
螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。
风冷热泵集中中央空调系统
风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。
分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。
全部回复(12 )
  • whoami2608
    whoami2608 沙发
    多谢分享,学习学习
    2017-12-01 17:35:01
  • 安如意
    安如意 板凳
    能效比同样条件下差别还是很大的,个人认为有集中热源供热的地方还是选择水冷机组比较合适,
    2017-02-13 08:36:13
中央空调
30.7 万条内容 · 805 人订阅
别墅地暖安装使用注意事项
中医里边常倡议“足温而顶凉”,让热量从脚底升起的散热的方法,无疑是非常契合摄生需求的。而地暖即是满意这种需求的先行者,它从地上辐射散热,不只能够避免风湿病的发作,而且能根绝室内枯燥、扬尘景象,而且运转进程无噪音。如今许多别墅用户热衷于地暖体系,别墅地暖装置报价是多少?在别墅地暖的运用中有哪些疑问值得注意呢?这篇文章小编将为您具体介绍。  地暖装置注意事项  1、别墅地暖的装置流程根本和通常地暖装置方法共同,不过值得注意的是:1、因为别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管距离规划很主要,通常状况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管距离为15cm,别的方位为20cm。盘管方法多为螺旋式。
