土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 住宅开几个门比较好,住宅大门开在那个方位最好?
发布于:2017-01-16 15:59:16 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  我们平时在装修住宅的时候,一般都是一个房间一个门比较合适,但是有些人为了进出方便往往会多开几个门,那么我们平时的住宅到底开几个门比较合适呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起看看吧。
  几个门的房子风水好这无一个规定的数,最少有一个,最多可有4-5 个,风水学上只要门开在旺方利财方就可以开门。如有 5 个方位是旺的都可开门,但只定一个主门,其它他的以便门用并不要大过主门。
  房子多少个门跟风水好不好没有直接关系,关于房子门的风水主要有以下:
  一、门向的重要性;
  二、职业与门向的关系;
  三、地理环境影响开门方向;
  四、生肖与十二地支对照图;
  五、大门的颜色与尺寸;
  六、门向无法调整时的因应之道;
  七、大门朝向风水的注意事项;
  好风水大门实例:
  1 、大门打开,正对向下的楼梯,俗称“卷帘水”,犯之严重漏财漏气。大门正对电梯,正好犯冲,本来住宅是聚气、养气之所,如今与电梯直对,宅内之气则在其开闭之间,被其尽数吸去散往他处,可谓大忌,因此要在门后设置屏风以拒内气外泄。可在大门口放一对荣华象或者象上金蟾,头朝外放置,以吸收外泄之气。
  2 、鲁班经载:“二家不可面相对,必主一家退;开门不可两相冲,必有一家凶。”这种“对门煞”会导致相冲,导致其中一家家运退。一般来说门小的一家、门内空间小的一家、门内人少的一家、门内住的人气场弱的一家的运气都会低。
  3 、开门见镜,镜子会将财气反射出去,如果不是大门直对冲煞或污秽之物等,则不宜正对大门。
  4 、大门如果正对走廓或通道,其形如利剑穿心欲入,这样的格局叫穿心剑,如果住宅内部的进深小于走廓的长度,则为祸最大,此时可放置屏风,以收改门之效,才能避其锋芒,如果住宅在底层,大门正对大路,则可种上环形花丛,以圆润来化解直冲而来的外力。
  5 、忌大门冲电线杆、灯柱、大树:门窗冲电线杆、灯柱、大树、交通牌等,也叫地面穿心煞。犯之宅运不稳、犯小人、子女忤逆、易生血光之灾等。
  大门的风水
  1 、海神门福:正面是一个吉利纳福的大福字,能够增加一年的福分。底部有一个暗八卦能够化解外面的煞气。附近是海神化煞开运吉利咒语,能够化解煞气、小人,招财纳福,吉利如意。
  2 、转换门位:这种方法难度要大一些,通常是在装饰前进行,有的高楼底子就不能动,所以有很大的局限性。如果条件答应,那么最佳是直接改过来最佳。
  3 、常常关门:相对着的两个门要常常关上,由于关上今后能够阻挠的气流的流转,场态处于相对停止状况,这么能减少相互的活动。
  4 、放五帝钱:五帝钱的用图许多,所起的效果也大,你也能够在两个门的下面,屋的内侧放一套五帝钱,放在进门脚垫下也是一个较好的方法。这种方法用的人较多。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
  • sgtyl
    sgtyl 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。。
    2017-02-09 16:04:09
  • cow1486207071219
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-02-09 13:19:09
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
卫生间风水不好会漏财,应该注意哪些方面
  风水的好坏对运势的影响非常重要,若是住宅风水好自然会让居住者好运连连,若是住宅风水不好,自然也会导致居住者霉运连连,洗手间的风水好坏对家居风水也有很重要的影响,我们赶紧来看看应该注意洗手间的那些风水问题吧?   每一个空间的布局,在风水上都有自身的定律,卧室有卧室的,客厅有客厅的……   那么,对于卫生间风水,怎样的布局会使主人翁漏财呢?且随郑博士一起去看看吧!
