土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 火速收藏,2017年开始执行新标准了
火速收藏,2017年开始执行新标准了
发布于:2017-01-16 15:15:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
自2017年3月1日起开始执行新标准——《装配式建筑工程消耗量定额》,其中包含装配式混凝土结构工程、装配式钢结构工程、建筑构件及部品工程、措施项目,共四章。现为您整理套用定额时应注意的要点,以供参考。
装配式混凝土结构工程
1、预制构件安装
1)柱、墙板、女儿墙等构件安装定额中,除灌浆材料单价换算以及扣除干混砂浆罐式搅拌机台班外,每 10m3构件安装定额另行增加人工 0.7工日,其余不变。
2)凸(飘)窗安装定额适用于单独预制的凸(飘)窗安装,依附于外墙板制作的凸(飘)窗,并入外墙板内计算,相应定额人工和机械用量乘以系数1.2。
3)楼梯休息平台安装中,相应定额人工、机械以及除预制混凝土楼板外的材料用量乘以系数1.3。
2、后浇混凝土浇捣
1)墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的,当连接墙的长度在3m 以内时,套用后浇混凝土连接墙、柱定额,长度超过3m的,仍按《房建消耗量定额》第五章“混凝土及钢筋混凝土工程”的相应项目及规定执行。
2)钢筋接头的数量应按设计图示及规范要求计算;设计图示及规范要求未标明的,φ10以内的长钢筋按每12m计算一个钢筋接头,φ10以上的长钢筋按每9m计算一个钢筋接头。
装配式钢结构工程
1、预制钢构件安装
1)不锈钢螺栓球网架安装套用螺栓球节点网架安装定额,同时取消定额中油漆及稀释剂含量,人工消耗量乘以系数0.95。
2)组合钢板剪力墙安装套用住宅钢结构3t以内钢柱安装定额,相应定额人工、机械及除预制钢柱外的材料用量乘以系数1.5。
2、围护体系安装
1)硅酸钙板墙面板项目中双面隔墙定额墙体厚度按180mm考虑,其中镀锌钢龙骨用量按15kg/㎡编制,设计与定额不同时应进行调整换算。
2)不锈钢天沟、彩钢板天沟展开宽度为600mm,若实际展开宽度与定额不同时,板材按比例调整,其他不变。
建筑构件及部品工程
1、单元式幕墙安装
单元式幕墙设计为曲面或者斜面(倾斜角度大于30°)时,安装定额中人工消耗量乘以系数1.15。单元板块面层材料的材质不同时,可调整单元板块主材单价,其他不变。
2、非承重隔墙安装
非承重隔墙安装按单层墙板安装进行编制,如遇设计为双层墙板时,根据双层墙板各自的墙板厚度不同,分别套用相应单层墙板安装定额。若双层墙板中间设置保温、隔热或者隔声功能层的,发生时另行计算。
3、预制烟道及通风道安装
预制烟道、通风道安装子目按照构件断面外包周长划分子目。如设计烟道、通风道规格与定额不同时,可按设计要求调整烟道、通风道规格及主材价格,其他不变。
4、预制护栏安装
预制护栏安装定额按护栏高度1.4m以内编制,护栏高度超过1.4m时,相应定额人工及除预制栏杆外的材料乘以系数1.1,其余不变。
5、装饰成品部件安装
成品踢脚线安装定额根据踢脚线材质不同,以卡扣式直形踢脚线进行编制。遇弧形踢脚线时,相应定额人工消耗量乘以系数1.1,其余不变。
措施项目
1、工具式模板
1)现浇混凝土柱(不含构造柱)、墙、梁(不含圈、过梁)、板是按高度(板面或地面、垫层面至上层板面的高度)3.6m 综合考虑。如遇斜板面结构时,柱分别按各柱的中心高度为准;墙按分段墙的平均高度为准;框架梁按每跨两端的支座平均高度为准;板(含梁板合计的梁)按高点与低点的平均高度为准。
2)有梁板模板定额项目已综合考虑了有梁板中弧形梁的情况,梁和板应作为整体套用。弧形梁模板为独立弧形梁模板。圈梁的弧形部分模板按相应圈梁模板套用定额乘以系数1.2计算。
2、脚手架工程
1)单层厂房综合脚手架定额适用于檐高6m以内的钢结构建筑,若檐高超过6m,则按每增加1m定额计算。
2)多层厂房综合脚手架定额适用于檐高20m以内并层高在6m以内的钢结构建筑,若檐高超过20m或层高超过6m,应分别按每增加1m定额计算。
3、垂直运输
本定额适用于住宅钢结构工程的垂直运输费用计算,高层商务楼、商住楼等钢结构工程可参照执行。
全部回复(19 )
  • cow1488882968487
    要是有CAD多好啊!
    2017-03-08 14:22:08
  • luojiaguo
    luojiaguo 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-08 14:07:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工全阶段各工序成品保护措施,终于给你找全了!
一、土建工程测量控制点保护2钢筋工程2.1钢筋原材及半成品存放2.2柱钢筋半成品保护措施2.3钢筋直螺纹接头半成品保护措施2.4板钢筋成品保护措施3模板工程4混凝土工程5梁板后浇带6砌筑工程7抹灰工程8防水工程二、装饰装修工程1楼梯栏杆扶手及阳台栏杆2户门及单元门框3施工过程中对楼梯踏步的保护4户门、户内木门
