土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:同程并联暖气不热
求助:同程并联暖气不热
发布于:2017-01-15 22:04:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里新装修房子,是高层12楼(二次加压11-20层),暖气循环方式是同程并联,原先是7组铸铁暖气,但是只有2边热,中间组暖气不热,后来进行了改造,看下图
客厅取消了一组暖气,全换成600高铜铝房屋使用面积90平米,客厅是14柱,南卧10柱、卫生间4柱,北卧12柱,北阳台5柱,餐厅8柱,进水管用三通分成2根进水,在卫生间的进水管断掉,南卧和北卧各走根进水管,回水管还是一个。
但是改造完成发现南卧、卫生间、北卧、北阳台都不热、只有客厅和餐厅热,咨询了一下专业水暖师傅,南卧和卫生间的是横跨在主管道的,也就是骑在主管道上,不利于循环,但是北卧不热,没说出来什么问题。把客厅、南卧、卫生间进水阀门关掉,北卧、北阳台、餐厅热;如果把北卧、北阳台、餐厅进水阀门关掉,只有客厅热。
由于卫生间和餐厅都贴完地砖了,没办法改这部分,现在想出一个改造方案,请高手指点
进水管用三通分南北两个循环,客厅又加了组1.8米4柱暖气,回水也是南北两个循环,用三通汇聚成一根回水管,想问下这么改是否可行?是否会存在南北循环不平衡问题?一组循环带4组暖气,另一组循环带3组暖气是否可行?北卧剩下多余那段进水管是否需要齐头截断?调节暖气是调节进水阀门还是回水阀门,我只安装了进水阀门,是否恰当?
求高人指点!!!拜托了!!!
  • co1484488521381
    新改造方案.jpg北卧循环走了9个直角弯,南卧循环走5个直角弯,现在准备南卧循环带3组暖气(都是大片),北卧带4组暖气(小片多),总片数两边差不多,管道长度南卧比北卧多4-5米,两边水力损失相差能达到平衡么?另外由于卫生间地砖不想动了,在卫生间暖气片地下进水和回水管有2个多余断头,是否影响循环?
    2017-01-18 21:05:18
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    上图的问题。男卧和卫生间不热已经说明,至于北卧不热,有没有检查排气阀?至于北阳台,排除其他原因的话,因该是围护结构散热量太大,供不应求的原因。
    你改造的方案:如果两路水力损失相差无几是没问题的。虽然你画的横平竖直,估计现场并非如此。
    2017-01-18 17:14:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
农村地暖 准备采用太阳能热水器加电辅助加热可行么?
我住在山西农村,今年计划利用太阳能热水器通过循环水泵带动室内的地热管给室内冬季供暖,您是否有建议呢?我具体的计划是:利用室外的太阳能热水器,将热水器中的热水引入室内的地热管中,通过循环水泵带动达到随时供暖的目的。希望大神给点建议1、太阳能集热系统及加热系统费用2、水箱需要什么样的水箱 多大容积3、地暖管需要加热到多少度希望有做过实例工程的大神 联系我
