土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 间歇采暖的热负荷及散热器面积
间歇采暖的热负荷及散热器面积
发布于:2017-01-13 16:40:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
间歇采暖的热负荷及散热器面
间歇供暖是全国各地十分普遍的一种采暖方式,间歇供暖的热负荷和散热器面积不同于连续采暖。怎样确定间歇采暖的热负荷,进行间歇采暖的设计是一个十分重要的问题,作者通过对间歇采暖房间围护结构的连续监测、数据分析,得出一种确定间歇采暖热负荷及散热器面积的方法。供设计人员参考。
关键字: 间歇供暖 散热器 热负荷 面积
前言:
  一、测试方法及数据整理
  作者对我校一实验室进行了连续24小时监测,测试手段采用铜─康铜热电偶,南北外墙内外表面各埋4个测头,室内外空气温度各放一个测头,读数间隔为半小时一次,整理成平均值见表一和表二,把表中数据绘成曲线见图一。
  北墙测试数据表 表一
南墙测试数据表   表二
二、启炉阶段室内空气温度升高的延迟时间及停炉后温降规律
  从室内空气温度变化的曲线可看出,温度变化呈周期性,启炉阶段的升温规律为白天从10点至12点,2小时内空气温度由20.5℃升高到25℃,每小时升温2.25℃,晚上3点半至7点半,4小时由16℃升高到20.8℃,升温为每小时1.2℃,即升温的延迟时间为4小时。停炉后白天12点由25℃至到下午16点20℃,下降为每小时1.25℃,晚上20点至3点由25℃降至16℃,下降为每小时1.3℃,白天单位时间内升温值大,降温值小,晚上升温值小,降温值大,这都是因为室外空气温度的影响。室内最低温度16℃,最高温度24℃,平均温度
不管怎样设计热负荷应以室内最高峰值温度来定。在升温时散热设备能提供足够的热量。
  三、间歇采暖的热负荷及散热器面积
  间歇采暖的热负荷应大于连续采暖,对长春地区大多少合适呢?因间歇采暖的室内最高温度比平均温度高4℃,最低温度比平均温度低4℃,间歇采暖应以峰值温度确定负荷,温度高时把热量储存于围护结构内。由下式确定:
   在连续采暖时:
    Q1=qF(tn-tw)F…………①
    式中:Q1──连续采暖热负荷,KW;
    qF──面积热指标,KW/m2、℃;
    tn──室内空气温度℃;
    tw──室外空气温度℃;
    F──建筑面积,m2。
    间歇采暖时:
    Q2=qF(tnamx-tw)F…………②
    式中:Q2──间歇采暖热负荷,KW;
    qF──面积热指标,KW/m2、℃;
    tnmax──峰值最高温度,℃。
    两式相比:
对长春地区:tw=-23℃tn=18℃tnmax=18+4
即间歇采暖的热负荷比连续采暖多9.8%。同理,散热器面积:也应比连续采暖多9.8%。如一昼夜两次启炉附加值应更大。全国不同地区,由于室外空气温度不同,围护结构不同,附加值也不同,不同地区间歇采暖的热负荷可用④式确定,只要把室内温度的变化规律测出,找出峰值温度tnmax,即可确定热负荷,进而确定间歇采暖的散热器面积。
 结论:
 间歇采暖不同于连续采暖,室内空气温度周期性变化,作者通过实际测定后分析得出,长春490mm墙,白天启炉升温为2.25℃/小时,停炉降温,白天1.25℃/小时,夜晚升温1.2℃/小时,降温1.3℃/小时。当室内设计温度取20℃时,一昼夜三次启炉可以使室内温度最低16℃,最高24℃,同理当室内设计温度为18℃时,可以使室内温度最低14℃,最高22℃,以此类推,对于不同地区由于气象条件不同,围护结构亦不同,升、降温规律是不同的。只要测出室内温度的变化规律,就可用式④确定热负荷,长春地区热负荷及散热器面积,应在连续采暖基础上附加9.8%。停炉时不至于使室内温度降低至14℃以下,保证人体的生理要求。
    其它地区的附加值应在测得室内空气温度变化规律的基础上求得,方法同以上介绍。本文提出一种用监测室内空气温度变化规律求间歇采暖热负荷及散热器面积的方法,供设计人员参考,同时根据升降温的变化规律,可帮助运行管理人员确定锅炉的运行时间表。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教大家,名义制冷量和实际制冷量差多少??
名义制冷量和实际制冷量差多少??空调机组,和冷水机组,名义制冷量和实际制冷量差异一样吗?
