土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 灌缝胶灌注时,粘贴灌浆嘴的方法
灌缝胶灌注时,粘贴灌浆嘴的方法
发布于:2017-01-13 10:26:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
裂缝修补胶的应用范围:与灌注胶和灌缝胶配套使用,在混凝土裂缝灌浆修补时,封闭裂缝表面和粘贴灌浆嘴,灌注粘贴钢板施工中,封闭周边缝隙;混凝土表面缺陷修补及找平施工等。
今天我们重点说说粘贴灌浆嘴
灌浆嘴的粘贴有三种方式:开槽埋嘴法、打孔埋嘴法、无损贴嘴法。
无损贴嘴法
无损贴嘴法,它是多点同步贴灌浆嘴的办法,也是我们现在粘贴灌浆嘴最常用的方法。无损贴嘴法,工艺简单、不需要钻孔、比较容易就能找准裂缝进行灌缝、对混凝土基本无损伤,最重要的是成本比较低。可以用裂缝封缝胶直接粘贴灌浆嘴,灌缝胶从宽处向窄处渗透,更好的让灌缝胶贯穿整个裂缝,达到饱满的状态。
钻孔埋嘴法(骑缝钻孔、钻斜孔)
在混凝土表面直接进行钻孔埋管,一嘴一孔。由于裂缝发展的不规律性、裂缝走向复杂,可能造成很多盲孔,浆液无法充满裂缝,影响灌浆效果且损耗浆液;为避免骑缝钻孔的缺陷,采用斜孔埋管可增强裂缝浆液充填效果,提高灌浆质量,但大量钻孔对结构损害较大,且微细粉尘易堵塞灌浆通道,影响灌浆质量,孔容大,浪费浆材,增加成本。所以只有在有较大体积的混凝土构件或者较深的裂缝时,采用此方法。
开槽埋管法
在混凝土表面沿裂缝走向开燕尾槽,采用快速水泥封堵以阻止灌浆时浆液外漏,由于对结构破坏较大,浆材损耗增加,增加我们裂缝处理的成本,而且开槽处恢复有难度。所以,这样的方法不常用,只应用在某些特需环境的裂缝补强中。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
中式小别墅,优雅又浪漫,你懂的(含图)
小编认为,作为中国人,其实中式的小别墅才是最适合我们的,中式的别墅美的含蓄而具有韵味,不像其他风格的那么张扬,这其实也体现了我们中国的传统美德,谦逊含蓄,下面来看看这款小别墅吧
