防水工程是建筑工程中非常重要但又易于让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题。
(1)电梯井、集水坑防水电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角处应设置500mm宽防水加强层。
(2)外墙后浇带防水地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层,然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时,用附加筋将止水钢板固定墙体中间。
(3)底板后浇带防水底板后浇带处先做防水卷材加强层,再大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。
(4)底板与外墙防水卷材搭接混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开,并应将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补;卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm;当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
(5)外墙散水防水防水收口应高于室外地坪不小于500mm,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严。
(6)施工缝止水钢板钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。
(7)施工缝止水条在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。
(8)墙体竖向施工缝止水带在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上,同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上,然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上,再浇筑另一侧的混凝土。
(9)柔性穿墙管迎水面防水在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm。
(10)螺栓孔眼处理拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
鼎力门窗定制洱海花园阳光房杨丽萍在大理洱海边依势而建的玻璃屋子石头房子,惊艳 ...鼎力门窗定制洱海花园阳光房杨丽萍在大理洱海边依势而建的玻璃屋子石头房子,惊艳了每一个在路上的人,是很多家居爱好者的梦想之屋。一千个人眼里有一千个哈姆雷特,小编钟情的是居室随处即是的大大玻璃窗和花海一样的庭院,无论春夏秋冬,随时与美好自然零距离沟通。我们合肥在内陆,自然环境与大理不同,如何复制洱海边梦幻般的玻璃房子?通过温室效应模拟云南大理的气候可以进行一定程度的还原。每个家庭的居室环境都不一样,不同境遇用不同的设计和材料去实现人与自然的和谐交互。家里的大露台和前厅后院甚至是阳台,都是我们挥洒艺术细胞的地方。结合主体建筑,鼎力门窗可以设计定制各种形式的阳光房。通透的阳光房作为桥梁,沟通人与自然,在明媚的阳光里,安享山水景观和花鸟鱼虫的世界。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
