土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电气补偿柜
低压电气补偿柜
发布于:2017-01-12 11:07:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压补偿柜中的电抗器和大功率电机进线处加的电抗器作用一样吧,都是为了抑制谐波,这种情况一般是装在补偿柜中还是电机进线处呢,现在补偿柜中的电容一般选用智能电容还是普通电容?
全部回复(8 )
  • imjiule
    imjiule 沙发
    400V无功这块一般叫串联电抗器,电容投入时起抑制涌流作用,与电容器组一起组成谐波回路,起各次谐波的滤波作用。通俗讲法抑流、滤波、抗谐振。至于低压电机这一块电抗器无非服务于电机,保护设备(变频之类),这块不写了你可以搜索下电抗器,百科里面写的很明白。
    至于智能电容还是普通电容,可以说就是不差钱的用智能,差钱的用普通,没什么好细说。
    2017-02-14 13:13:14
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谐波比较大就用滤波器了
    2017-02-02 20:49:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气火灾报警系统和防剩余电流火灾报警系统有什么区别
