土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 把握趋势,看清未来隔震技术发展之路
把握趋势,看清未来隔震技术发展之路
发布于:2017-01-12 09:49:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以刚制刚不如以柔克刚
随着高层建筑数量增多
以及自然灾害的频发
行业内对抗震与隔震研究不断增多
但哪种技术会成为未来施工的发展方向?
传统建筑将基础与上部结构牢固地连在一起,当发生地震时,地面运动的能量会经过基础传至上部结构,使结构发生振动和变形。为抵抗地震破坏,在抗震技术方面常采用增大两柱截面尺寸、增加梁柱配筋和提高建筑材料强度等方式,即以刚制刚。
以刚制刚不好吗?以往的传统建筑与现代高层建筑不同,由于建筑高度增加,结构更加复杂,会出现结构刚度越大,上部传递到的地震作用越强的情况。
而以柔克刚则能化解这种隐患,建筑隔震技术通过隔震系统连接基础与上部结构,以形成刚度很低柔性底层(隔震层),如此即可延长整个体系的自振周期,增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。
早在2014年,住建部就曾发文提倡推广应用减隔震技术,随后行业内兴起了各类研究及实例,隔震技术在行业内发展十分迅猛。但值得施工企业关注的是,未来隔震技术的发展方向剑指何方。
总体而言,我国建筑隔震技术的研究和应用水平还有待提高,建筑隔震技术从设计、产品开发及施工技术等方面与发达国家相比尚有一定的距离,隔震技术的发展正处于发展成长期。
未来我国建筑隔震技术在隔震理论体系、高性能隔震产品开发和精细化施工技术的实施等方面均需要开展大量工作,建筑隔震技术必然向多样化、实用化和精细化发展。建筑隔震技术的发展将主要围绕以下几个方面逐步推进。
1)由单一隔震元件组成的隔震体系向多功能混合隔震体系发展,从单一的水平隔震到三维隔震,从基础隔震到层间隔震都将成为未来发展方向。
2)在产品开发方面将进一步开发高性能、高稳定性的隔震装置,橡胶支座方面开发适用于高层及大型公共建筑的大直径橡胶隔震支座、高阻尼橡胶隔震支座、滑板支座以及低成本的适用于农村民居的隔震支座。除橡胶支座外,随着新材料的研发,开发其他新材料隔震支座,包括摩擦摆隔震支座(FPS)等。
3)隔震技术应用方面,逐步由多层隔震向高层和大跨建筑隔震发展,从单一建筑隔震向街区整体隔震甚至城市整体隔震发展,隔震技术用于既有建筑抗震加固与改造也具有很好的应用前景。开发简单易行、经济适用的隔震装置解决农村民居抗震问题也是未来减轻地震灾害的重要途径。
回首2008年,以往隔震材料生产单位无法满足行业需求,随后不少企业跟风生产抗震材料,但由于专业性不够强,生产的材料质量良莠不齐,影响建筑隔震施工效果。
施工企业在隔震施工时,应注意材料验收环节,须设立检测试验,达到要求后方可使用。未来设计施工一体化,有实力的施工企业可发展材料生产线,以确保材料符合隔震施工要求。
从20世纪80年代开始,我国学者开始重点关注橡胶支座隔震技术。但未来行业发展将会逐渐提速,行业标准规范必须要及时更新。
目前已颁布的相关标准有:GB50011—2010《建筑抗震设计规范》、CECS 126:2001《叠层橡胶支座隔震技术规程》、JG119—2000《建筑隔震橡胶支座》、GB20688.1—2006《橡胶支座 第1部分:隔震橡胶支座试验方法》、GB20688.2—2006《橡胶支座 第2部分 桥梁隔震橡胶支座》、GB20688.3—2006《橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座》、GB20688.4—2006《橡胶支座 第4部分 普通橡胶支座》。
正在编写的标准有《建筑隔震施工与验收规范》、《建筑隔震设计规范》等。未来经验丰富的企业可将施工经验融入目前的规范标准,补充和完善现有条文规定,更好地促进隔震技术行业发展。
全部回复(4 )
  • 暗号1
    暗号1 沙发
    减震隔震未来发展的方向
    2017-01-16 14:49:16
  • 吾生也有涯
    每天看着这些高科技就开心
    2017-01-12 15:22:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架填充墙结构的雨篷悬挑板计算
大家好,问个问题。一个框架填充墙结构的首层的大门处的雨篷,规范上有没有明确规定关于雨棚端部的竖向位移的要求,即雨棚耷拉脑袋能有多少?谢谢大家
