土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家里通风就能真的解决甲醛的危害吗?
家里通风就能真的解决甲醛的危害吗?
发布于:2017-01-12 09:48:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
从20世纪中期开始,不少专家意识到室内环境污染有时比室外更严重。小到吸烟呼出的二手烟,大到建筑、装饰材料和家具释放的射线和甲醛、苯等化学有害成分, 再到中央空调带来的
  室内空气二次污染,以及家养宠物、花卉和人自身带来的寄生虫、微生物和生物有机成分等,构成了化学的、物理的和生物的室内空气污染因素。
  科学的生活方式值得借鉴
  有研究表明,空气中PM2.5指标的浓度每增加10μg/立方米,人类的死亡率将增加1.5%。更重要的是现代建筑通常为了保证室内温度舒适,会尽量减少建筑能耗散失,将房屋的门窗紧闭,
  这就使得是否开窗通风这个在过去不是问题的问题变成了一个难解的矛盾。当室内空气污染威胁着我们的健康,我们是否还能继续束手旁观?不能,因为我们不是一个人,我们有深爱的父母
  、小孩,他们对空气污染的抵抗力要比我们想象的低很多,在室内的时间也达到平均达到95%。如果我们不能创造一个洁净的环境给他们,那无异于将家人推入火坑。
  我们似乎遇到了瓶颈。有没有一种两全的科学生活方式呢?答案是肯定的。首先,开窗换气更换新鲜的空气需要科学搭配时间。由于早晨7点钟以后,交通上迎来了早高峰,空气质量会较
  差,而晚上7点又是晚高峰,加上各个家里做饭的油烟,空气质量也不怎么好,所以开窗透气最好避开这几个时间段,而在凌晨到早上7点以前,这个时候的空气质量是最好的,比较适合开窗
  透气。但是,这不是最好的选择,因为室外空气已经被严重污染了,最合理的选择,是通过空气流通将其浓度控制在安全值以内。
如何有效做好室内防止甲醛
  室内甲醛的出现也是非常令人困扰的问题,室内甲醛含量超标的话,就一定会给人的身体健康造成伤害,尤其是孕妇、胎儿、儿童等,儿童患有白血病的几率也是非常高的,而且胎儿很可能会出现畸形现象,所以一定要及时的做好室内甲醛的预防,所以来看看如何有效做好室内防止甲醛?
  如何有效做好室内防止甲醛
  室内甲醛污染主要来源于装修所使用的胶合板、细木条、刨花板等人造板材,来自于装饰用的贴墙纸、贴墙布和油漆等材料,以及用了不合格板材所做成的家具。对于室内空气中甲醛含量国家有个统一的标准即0.08mg/m3,超过这个标准将对人体产生较明显的损害。
  要减少甲醛污染,首先最根本的方法就是要选择正规的装修装饰单位或公司,购买符合国家安全标准的装修装饰材料,后应对居室进行评估,过一段时间再入住。其次,购买家具时应选择正规企业生产的刺激性气味较小的产品,因为刺激性气味越大,说明其有毒气体释放越多。条件宽松的家庭还可以将新购买的家具先空置一段时间再使用。再有对已有的甲醛污染严重的居室,可以先找室内空气环境检测部门进行实地检测,分析其来源,然后依据检测结果要求责任方加以解决。造成严重损害的可以通过法律手段加以解决。最后,相对污染程度较轻的,则可以通过开窗通风换气或在室内养些花草来降低其危害。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
高级民用建筑装修设计图集 宾馆 1995年版
