土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 发电机故障诊断及健康云平台监测方法
发电机故障诊断及健康云平台监测方法
发布于:2017-01-12 09:01:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
发电机故障诊断及健康云平台监测方法
一、发电机故障原因分析
发电机在长期运行后,有时间会各种故障,为了保证各个设备正常运行,用户应该对发电机组故障进行及时处理,并做好发电机相应维护保养等工作。这样才能有效保证发电机正常运行。那么用户应该如何排除发电机组故障呢?
1、发电机故障原因:
① 定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
② 绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
③ 电源回路接点松动,接触电阻大;
④ 发电机组负载过大或转子卡住;
⑤ 电源电压过低;
⑥ 小型发电机组装配太紧或轴承内油脂过硬;
⑦ 轴承卡住。
2、发电机故障分析:
① 查明断点予以修复;
② 检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;
③ 紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;是否由于源导线过细使压降过大,予以纠正;
④ 重新装配使之灵活;更换合格油脂;
上述专业的故障诊断分析,源于发电机组厂家的经验,但用户大部分由于非专业维护,对于故障发生之后,通常很难排除所有故障,依赖于厂家的售后服务队伍,而对于厂家来说,售后服务的就近布局也是一个很大的问题。
力可赛所提供的柴油发电机健康云服务平台,用来实现每个发电机组的数据集中化管理,将实时采集柴油发电机组的各种运行参数,以及历史运行数据,故障记录,实现分散的发电机组数据的集中远程监控和管理。实时对机组进行健康监测。
二,健康云平台监测分析
1、通过力可赛健康云,诊断机组起动失败的故障原因
当发电机组起动失败时,需要远程检查起动过程中的各种数据,以判断故障原因,在过往,这是不可能的,因为没办法穿越回到起动过程中去检查,必须有经验的技术人员到现场使用万用表,并反复起动测量才能得到这些数据:
★ 控制燃油输出的电压是否正常?
★ 启动过程中的转速是多少?
★ 启动过程中电池电压下降到多少V?是否没电了?
★ 启动过程中的机油压力是多少?
★ 启动过程中的发电机频率是多少?
★ 启动过程中的各个可编程输入端口的状态是什么样?
★ 启动过程中的各个输出端口的状态是什么样现在您可以通过力可赛云猫的黑匣子技术,采集到故障发生的每一秒数瞬间数据,并通通过图表方式展示如下,让您了解相关参数的变化过程:
上图表中的第17个数据点,可以看到起动失败时的:
★ 转速 = 275.8 RPM
★ 蓄电池电压 = 17.3 V
★ 电子调速器的电压 = 0 V
★ 燃油输出 =1(逻辑1表示有输出)
★ 起动输出 =1(逻辑1表示有输出)
★ 机油压力 = 356
★ 发电机频率 =0(起动时发电机还没发出电)
从图中可以分析出:在起动期间,控制器的燃油输出正常,转速也有270-290转,机油压力也达到正常工作压力,但为何起动失败呢?仔细看电子调速器的输出,发现为0V,说明没有输出电压去打开燃油,最终导致起动失败。
三、产品优势
1、LXI980数据采集多种数据传输方式,安全可靠,永不掉线
移动联通2G、电信3G、 WIFI 、网线
2、LXI980采集如此简单 正如你所想
我们的外设端口很多,可以同时连接发电机控制器和ATS控制器,也可以监测发电机绕组温度、轴承温度等,实现更全面的监测
3、LXI980兼容各种控制器,让您放心使用
本着开放的心态,我们的数据传输器不仅仅只是支持我们自己公司的控制器,还兼容国内外众多品牌,如科迈,深海,凯迅,众智等,让大家有更多的选择。
4、多个接口 让你体验极限连接
力可赛精品LXI980系列不仅拥有有传统的RS232接口,同时还增加了RS485接口、USB接口和LINK接口。连接方式多样,体验畅通无阻。
力可赛发电机的在线监控系统实时采集现场每台发电机组的运行数据信息,自动进行数据分析和存储,及时预警故障状态,为保障发电机组的正常运行,提供了有力的保障。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
继电器的继电特性
继电器的继电特性 继电器的输入信号 x 从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值 xx,继电器的输出信号立刻从 y=0 跳跃y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量 x 继续增大,输出信号 y 将不再起变化。当输入量 x 从某一大于 xx 值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 一、继电器(relay)的工作原理和特性
