合肥封阳台套路
合肥封阳台的材料多种多样,不同的材料不同的开窗方式成本千差万别,而我们普通业主常规封阳台在选择服务商时需要有哪些考虑?
合肥目前常规普通封阳台合乎国家标准的材料壁厚是1.4,玻璃一般配置5 9A 5的双层钢化中空玻璃,单价在两百九左右变动。花多少钱封阳台是我们很关心的,但是我们潜意识里更关心的是这钱花的值不值。作为普通消费者,能透视以下几点营销噱头再好不过。
1、凤铝铝材封阳台:因为劣质的铝合金门窗原材料不合格,在生产中掺杂大量的杂铝、废铝,这样铝型材成本大大减低,同时也会导致建筑铝型材化学成分不合格,严重危及建筑工程安全,所以我们自然倾向于凤铝铝材这类品牌铝合金封阳台,奈何假货太多,因此要细心甄别。一般情况下,凤铝封阳台的市场价格要比纯铝封阳台贵二三十。
2、推拉窗封阳台:开启度能达到整个窗户面积的一半;在风雨天,窗户只能关闭,无法换气;密封性差,湿气、灰尘容易进入;窗框下滑轨来回滑动,上有较大的空间,下有滑轮间的空隙,造成较大的热损失,好处是成本低工艺难度也小。阳台一般是室外跟内部客厅的缓冲部位,通常阳台就有推拉门隔断,所以推拉窗封阳台可行性高。所以选择推拉窗封阳台只要质量达标的纯铝就可以,长远考虑选择品牌的不如选择高端系统门窗,高端系统门窗里的推拉窗气密性媲美普通平开窗。
3、封阳台材料厚度:国标1.4壁厚,区别于1.2。为安全着想,常规封阳台材料都是1.4壁厚的,而市场上很多材料都是1.2的来冒充1.4壁厚。
4、封阳台玻璃规格:常规普通封阳台都是5 9A 5的双层钢化中空玻璃,这种规格的玻璃厚度接近2公分配上1.4的型材噪音不太大的区域够用了。单层玻璃保温、隔音效果太差了,像农村噪音小也很少用,不在考虑范围内,警惕商家削减成本给你用单层的,记住单层的玻璃再厚也没有双层的效果好!双层玻璃之间的中空越大保温效果越好,像5 12A 5的双层钢化中空玻璃大规格玻璃一般用在具备保温隔热性能的高端断桥铝型材上,常规普通封阳台用大玻璃就像是像鲜花插在牛粪上,不匹配,因此选择常规封阳台就不要片面追求大玻璃的保温效果,合适就好。
5、一字形阳台、L形阳台、U字形阳台、半弧形阳台造价:如果家里是半弧形阳台,有两种做法。一种是材料和玻璃都是半弧形的,这种漂亮的做法难度高造价大,还有一种是通过型材拼接成半弧形,玻璃也都是平面的。L形阳台、U字形阳台跟一字型的阳台造价是一样的,如果例外大都是巧立名目来收费的。鼎力系统门窗工厂,生产各种封阳台产品,欢迎预约参观工厂展厅。13855189052
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
