土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 中央吸尘器吸无力,是因为还不够贵吗?
中央吸尘器吸无力,是因为还不够贵吗?
发布于:2017-01-11 15:01:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
[size=13.3333px]
很多家庭对于吸尘器都不是特别重视,说实在话,真心是舍不得用大半个月工资买一台吸尘器。但是往往是在新房装修进入尾声时,我们就不得不回避吸尘器的选购了,这个时候我们随随便便买回来的吸尘器,总是遇到各种坑,比如寿命短、噪音大、吸不干净灰尘,过热停机等等问题。究竟怎样才能选购到一台好用的吸尘器呢?难道真的是只能选最贵的吗?
家用吸尘器有哪些性能指标?
任何产品贵,肯定是有它的原因的,然而我们如果想买到高性价比的产品,就要去了解它贵的原因。今天小编就先跟大家聊聊家用吸尘器的性能指标,只有了解了它们,我们才能真正的了解一台家用吸尘器。
1. 输入功率:
一般说,电器的功率只不过是作为能耗指标而已,但对于吸尘器而言,功率还是一个性能指标。通常在大部分厂家吸尘器的规格里只有一个额定功率或者最大功率,这个指得是吸尘器的输入功率,也就是一个能耗指标,但这个指标并不是越大吸尘器性能就越高,甚至可能是个反向指标。
2. 电机端吸入功率:
这个指标小部分厂家会对个别型号进行标示,这个功率代表着吸尘器的吸力大小,这个功率才是吸尘器的性能关键。通过度娘得知,P=13.67×10-3HS·Q(W),HS代表真空度,Q代表吸尘器风量。也就是说一方面要看电机风扇的效率,另一方面要看吸尘器的密封度。这个指标当然是越高越好。
3. 管端吸入功率:
这个指标标注的厂家很少。从网站上看应该是滤网、集尘袋和管线全部组装完成后测得的数据。但其中的the end of the cleaning hose指的是吸尘器接口端还是刷头端就不明确了,希望有高手指教。
来自A猫商城
4. 吸入效率:
吸入功率=吸入功率÷输入功率 X 100%,这个效率也是一个重要指标,这有点像空调的能效比,比值越高代表能效越高。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新房装修后多久才能入住?看完就明白了
甲醛的危害和超标后的症状大家都有所了解,都不希望家里房间里有甲醛,但是装修后的甲醛污染又是无法避免的,一般装修后要空置半年以上才可以入住, 如何能做好除甲醛就是一个问题。装修除甲醛最好方法需要我们理清装修中存在的甲醛源头,并采取积极的方法有效应对。今天我们就来详细了解一下装修除甲醛最好方法!   1、 开窗通风。新装修好的房子要去除甲醛及异味,首先要做得第一步就是开窗通风同时将橱柜门及抽屉打开,通过空气对流的方式,利用将甲醛稀释并排放到室外去。这一步虽然 简单,但是也要注意天气情况,一旦刮风下雨必须及时关闭门窗,以免大风大雨破换了新装修家居环境。小贴士:为了提高通风效果也可以考虑在房间内按上一个落地扇通过摇头模式来加速室内空气对流。
