土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管线综合布置要遵循的六大原
管线综合布置要遵循的六大原
发布于:2017-01-11 10:36:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
“管线综合布置技术”是在未施工前先根据所施工的图纸在计算机上进行图纸“预装配”,有条件的可以采用3D直观地反映出设计图纸上的问题,尤其是模拟出施工中各专业之间设备管线的位置冲突和标高重叠情况。根据模拟结果,结合设计图纸中管线的规格尺寸、走向以及施工现场的实际情况进行综合考虑后,再对施工图纸进行深化,从而达到施工图纸深度。管线综合布置要遵循以下六大原则:
NO.1 小管让大管,越大越优先
如空调通风管道、排风排烟管道、冷冻水主管道、冷却水管道等由于是大截面、大直径的管道,占据的空间较大,如发生局部返弯,施工难度大,施工成本大,应优先作布置。
NO.2 有压管道让无压管道
如:生活污水排水管、粪便污水排水管、雨水排水管、冷凝水排水管等都是靠重力进行排水,因此,水平管段必须保持一定的坡度,这是排水顺利的充分必要条件。有压管道主要指管道内的介质靠前、后端存在的压力差距来进行输送的。所以有压管道与无压管道交叉时,有压管道应尽量避让无压管道。
NO.3 一般性管道让动力性管道
由于动力性管道本身对于建筑功能的保证和影响范围都较大,为了保证整体的利益,一般性管道应避让动力性管道。
NO.4 强、弱电分开设置
由于弱电线路,如:电信讯号、闭路电视、计算机网络和其它建筑智能线路等易受强电线路电磁场的干扰,因此强电线路与弱电线路不应敷设在同一个电缆槽内。
NO.5 电气避让热水及蒸汽管道
在热水管道、蒸汽管道的附近因为有辐射热量,电缆、电线的绝缘层不宜受热。因此热水及蒸汽管道的四周不宜布置电气线路。
NO.6 同等情况下造价低让造价高的
对于不属于以上几条的管线,如发生位置冲突应以那种管线改造所产生的成本低作为避让的依据。
  • qq_1483587827810
    学习。。。。。
    2017-01-12 20:43:12
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气工程施工图设计常见八大问题解答
常见问题(一) 低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态。 正确(或建议)做法: 应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁。 常见问题(二) 低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱。 正确(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:
