土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 寒冷地区,使用灌缝胶要注意什么?
寒冷地区,使用灌缝胶要注意什么?
发布于:2017-01-11 09:53:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
冬季,一个字:冷。北方寒冷地区,两个字:很冷。
我们的灌缝胶再这样冷的情况下,能不能使用呢?我们悍马的回答是:必须能。
但是我们必须手里握着一份检验报告才能使用,那就是“耐冻融能力测试”,只有达到了国家标准的耐冻融能力测试的,灌缝胶,才能在寒冷地区使用。
耐冻融能力测试,你了解吗?
根据《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011 ,以混凝土为基材的,室温固化型的结构胶,对寒冷地区的使用,需要进行耐冻融能力测试。
在-25 ℃~35 ℃冻融循环温度下,每次循环8h ,经过50 次循环后,在室温进行钢对钢拉伸抗剪试验,鉴定的合格标准:与室温下,短期试验下过相比,其抗剪强度降低率不大于5% 。
简单的说,耐冻融能力:结构胶经过冷热交替的温度变化,反复的受冻,然后融化,再受冻融化这样的反复国产之后,而保持原有的性能。
悍马灌缝胶进行耐冻融测试,在-30 ℃~35 ℃,65 摄氏度的温度变化下,每12 小时更换,进行60 次反复的受冻和融化,耐冻融测试之后:正拉粘结强度无显著变化;剪切粘结强度无明显变化。
为什么进行耐冻融测试?
比如我们进行耐冻融测试,在-30 的温度下受冻,性能保持不变,硬化的时候不收缩,还是具有极强的弹性和韧性,冬季寒冷地区不会出现开裂的情况;到了35 ℃,受冻的情况慢慢的融化,但是悍马灌缝胶的耐久性没有发生改变,抗冲击性能力还是那么强;而且反反复复60 次,12 小时的是受冻,12 小时的是融化,12 小时的受冻,12 小时融化........... 单独一次循环, 我们的灌缝胶不发生任何的性能变化, 而且60 次循环下根本不发生任何显著变化, 这才是值得我们所兴奋的。
我们的灌缝胶在这样的循环状态下,性能还是那么好,这就足以说明问题,质量好的经得起检验的灌缝胶,才能拿得出这样的检测报告。
不仅解决问题,还承担责任。
  • 龙枪虎豹骑
    经济上考虑架立筋好,不过施工麻烦,我一般直接通筋
    2017-04-27 15:18:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
2011建筑施工中机电安装工程的质量控制
