土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因素超前是不是接错线了?
功率因素超前是不是接错线了?
发布于:2017-01-10 18:17:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一间停产一年多的工厂,上月被人接手开工,低压电容柜有问题,外包维修,维修更换了功率因素控制器和部分电容器。运行了一个星期,电容器都没投入运行,厂方觉得有问题,问维修方是不是线接错了,维修方竟然说“指针表和数字表是存在误差是正常的”,真的是这样吗?论坛前辈遇到过这种维修人员吗?
全部回复(4 )
  • sjashj
    sjashj 沙发
    接线错误的可能性不大!检查一下电源电压、电流看看是否正常!否则只有更换控制器了。
    2017-01-12 15:30:12
  • hcs3577
    hcs3577 板凳
    你看看控制器是否电流低指示灯亮,电流太小,控制器判断不了。
    2017-01-11 10:58:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压开关柜的柜体结构和工艺特点
本文着重介绍了低压开关柜的几种柜体结构和其加上工艺特点,以引起人们在制、安装和选材方面的注意,从而提高产品的质量和精度。 一、引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如坚固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。
