今天跟大家分享空调滴水的常见原因及解决办法。
空调滴水原因1-安装不水平
由于安装不牢固导致排水管引出侧位置偏高,造成排水困难,这是空调滴水的常见原因之一。
解决办法:利用水平仪校准空调位置,为了保证排水顺畅流出,可略微倾斜空调的排水管一侧。
空调滴水原因2-配管有露水凝结
空调配管外表都要包裹保温材料,防止制冷剂通过时有露水凝结。有的安装公司使用材质较差的保温材料,或者安装时未完全包裹配管,都会导致空调滴水。
解决办法:重新包裹材质优良的保温材料即可。
空调滴水原因3-排水管不畅
空调使用时间久了,排水管可能老化松弛,弯曲成波浪状,导致排水不畅;再者,如果排水管被异物堵塞,也会导致结露水无法排除,造成空调滴水。
解决办法:如果是排水管老化导致的空调滴水,需联系相关人员更换排水管;如果是异物堵塞引起的,可用高压水枪等工具疏通排水管。
以上就是空调滴水的三大常见原因,其实很多情况下,空调滴水的罪魁祸首就是安装不规范,所以在安装公司的选择上,消费者一定找准有正规资质、经验丰富、口碑良好的安装公司。
智能家居
返回版块7291 条内容 · 160 人订阅
JL-PAL智能酒店公共区域调光系统亮相神禹山庄宴会厅1 项目概况 神禹山庄位于风光秀丽的宜兴元上余山,有湖有园,是一个集餐饮、娱乐、住宿、休闲、观光、垂钓、采摘等为一体的城郊渡假胜地。入口一幢欧陆风格的三层洋楼,这便是神禹山庄供给游客住宿、娱乐的五星级酒店,各式服务一应俱全。我司采用JL-PAL智能酒店公共区域调光系统为该酒店的宴会厅及其他公共区域提供了全套的智能调光服务。 宴会厅是举行重要礼仪活动和庆典的场所,我们通过运用分控、合控功能,可以根据用户的需要把宴会厅随意分割或合并成大小不同的区域,营造或温馨或喜庆的空间。同时根据宴会过程中的阶段性需要,我们还精心设置了多种场景。例如,在活动前的准备阶段,四周灯光设定为50%亮度,中间的吊灯设为30%亮度,这样便形成了一个既节能又便于作宴会准备工作的灯光场景;当文艺演出开始,环境灯光渐渐变暗,而舞台灯光则投入运行;如果大型报告会开始,则又可以与投影等设备联动,进入“报告”场景,烘托主席台……等等,因时制宜,不一而足。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
dfagegadg
沙发
空调滴水的问题会越来越严重的,如果不能得到有效的解决。谢谢分享。
2017-02-16 15:02:16
ymxl2011
板凳
谢谢了,好资料,收藏了。。。。
2017-02-13 13:39:13
加载更多回复 举报
