土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构 锅炉房如何做啊
钢结构 锅炉房如何做啊
发布于:2017-01-10 17:14:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有大师在么,钢结构的锅炉房怎么做?
主要是锅炉房属于头重脚轻的一种结构形式。计算时,由于功能使用要求,4米标高有板,14.40米标高处为输煤廊(输煤廊的梁上还有煤仓的荷载),屋顶层高5.10米。
采用钢框架进行计算,人为将4~14.40米分为两层,计算结果显示一层受剪承载力小于上一层,Y向仅仅0.50;从周期来看,第一、二周期都是平动,第三周期是扭转;考虑偶然偏心作用下,扭转位移比最大都到2了
求助,哪位大师做过类似的项目,如何解决这类结构形式的问题。
全部回复(4 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    发电厂锅炉房吗,框排架!!!
    2017-01-12 14:49:12
  • 德建土木
    德建土木 板凳
    加设柱间支承和屋面支承
    2017-01-11 21:25:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构拼接规范,检测标准
请问下各位,钢结构有什么拼接规范,比如H型钢不够长,中间需要拼接 执行什么样的规范,满足什么样的检测要求?
