目前水处理设备项目上,采用膜法处理工艺不少,但在使用过程中对于膜法处理仍存在不少误解,主要体现为以下几点。
事实上,膜法水处理系统操作高度自动化,启停、加药和在线冲洗等操作均可由PLC系统程控执行,可以做到无人值守,仅需人工定时巡检配药、周期性维护清洗,基本不需要额外增加操作员工。
—些公司由于经验不足,设计施工的膜系统出现膜断丝、膜片报废等问题,使用者误以为膜产品难以维护。其实,主要问题出自工艺设计和膜自身两个方面。
根据各个反渗透生产厂家不同,市场上常见的反渗透膜的种类有:低压反渗透膜,超低压反渗透膜,苦咸水反渗透膜,抗污染反渗透膜,超纯水反渗透膜,海水淡化膜等等。
很多使用者较多地关注膜回用系统中RO膜数量,决定选用哪个系列的反渗透膜应该根据最终用户对脱盐率的要求,对运行压力的要求,对污染速度和清洗频率的要求以及进水的水质来确定。
从理论上说,单支8040膜元件的最低产水量为0.46T/h(以地表水作为进水水源),0.80T/h(以地下水作为进水水源),1.15T/h(一级反渗透系统的产水作为二级反渗透系统的进水)。当系统产水量大于上述值时从理论上来说就可以采用8040膜元件。但是是否采用8040膜元件还要考虑到系统的回收率的要求,是否允许浓水回流,系统占地面积,压力容器造价以及系统整体的经济性等诸多因素。另外,反渗透产水量受温度等其他因素的影响也很大。
在一定范围内,增加膜的数量可以提高膜系统的产水安全性,降低运行成本。但是,膜数量增加至一定程度后,均摊到单位膜上的水量降低,错流过滤的水流膜面流速低于临界值,不能将膜面的沉积杂物带走,导致膜的污染堵塞加重,产水性能下降。而且,膜数量增加后,需要的冲洗水量增加,若冲洗水泵及压缩空气量不能满足单位膜面积的冲洗量要求,就难以彻底冲洗,加重膜污染,影响其产水性能。
根据各种因素的综合平衡,一般认为5T/h以上的反渗透系统采用8040膜元件比较合适,3T/h以下的反渗透系统采用4040膜元件比较合适,3~5T/h的反渗透系统采用8040或者4040膜元件都可以。
抗污染RO膜分为两种:一是膜的流通通道更宽,不易堵塞而抗污染,这种膜普遍适用;另一种是通过RO膜表面改性,使RO膜呈负电性、正电性或电中性,依据电性同性相斥的原理,使特定性质的污染物不易沉积在膜表面,从而实现抗污染特性。后者抗污染性的发挥,很大程度上取决于水质的特性。
关注送资料
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
