土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对装配式建筑结构的一点思考---奇葩的预制率
发布于:2017-01-10 16:17:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近几年建筑行业的不景气大家都是深有体会;就在这种低迷的时候一种新型的建筑结构形式强势来袭:装配式结构。由于是政府强推,所以发展迅速。上海是全国装配式发展比较迅速的一个城市,同时要求也是最高的城市。预制率要求40%,这个是很高的,高到什么程度,后面在慢慢说,现在先说一个项目。最近接触一个项目,上海的,一栋18层的剪力墙结构。底部加强区及其上部一层、屋顶层、墙体的边缘构件采用全现浇结构,其余层采用装配式。装配式的构件采用:叠合梁、叠合板、非边缘构件的一般墙采用全预制。开始设计的时候采用正常现浇结构的方式布置剪力墙和梁,可是最后问题来了,预制率不够! 不够! 不够!怎么办?户型定了,由于经验不足现浇的部分不能减少,怎么办?能怎么办,只能硬做,所有能做剪力墙的地方统统做剪力墙,这导致很多可以做隔墙的地方都被剪力墙代替,楼板做厚(现浇不变,预制部分加厚),最后总算凑了40多点的预制率。国家强推装配式是为了节约和环保的目的,可是为了满足这个东西,却浪费了更多。这难道就是推广预制率的目的吗?当然原方案也是有问题的,但是难道为了预制率就统一户型和造型吗?也许将来可以解决这些问题,但是目前还在探索。
全部回复(68 )
  • qpppp99999
    qpppp99999 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-02 09:07:02
  • 我喜欢结构
    糯米电风扇 发表于 2017-6-27 15:29 你确定不是随便画的?这是某个设计院的经验,你可以认为是随便画的。
    2017-06-30 14:28:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
Q235B的圆钢直径在图纸中表达符号是什么?
Q235B的圆钢直径在图纸中表达符号是什么?有哪位大神知道啊!!
