消防图纸大致分消防水、消防电、还有气体消防;
不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例;
设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等;不同的设计可能图例不一样;
然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;
最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。
读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。
如何看懂消防图纸?
消防工程图首先要仔细看清楚总平面图,各建筑要分清楚,再看清楚前面的图纸设计说明和图例,其中有各种符号标示,然后看系统图,这是相对比较难的,多花点时间就行,最后各层消防平面图就自然而然能看下去了,看不明白或矛盾的地方,可以翻阅同工程的建筑和装潢、空调图,整体框架是一致的,看清楚仔细分析,应该能快速看明白了。
1、消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分。
2、消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,比如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等等。
3、材料的算法:设备数量按图数就行了,管道,线管也要靠自己来完善。
在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什么意思?
在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。
例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。
例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。
附1:消防工程基本图形符号及工程图例
消防工程基本图形符号
1、消防工程辅助符号
2、消防工程灭火器符号
3、消防管路及配件符号
4、消防工程固定灭火器系统符号
5、消防工程灭火设备安装处符号
6、消防工程自动报警设备符号
附2:消防技术文件用消防设备图形符号
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问高手只有一层的喷淋需要多大的泵这个建筑是12层商住楼,1层为商铺。并有消火栓系统。如果设喷淋需要多大的喷淋泵。1楼高度为4米,面积为1321.6平方,一共有135个喷头用。我看了自动喷水灭火系统设计规范里的轻危险级和中危险级,但不知如何选泵。请高手帮帮忙,谢谢了 在线等:handshake:handshake
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
dingwk003
沙发
好资料,学习学习。
2017-02-04 18:17:04
waterwold
板凳
学习了,谢谢分享
2017-02-03 09:37:03
加载更多回复 举报
