土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规和抗规关于剪力墙竖向钢筋直径的问题
高规和抗规关于剪力墙竖向钢筋直径的问题
发布于:2017-01-07 13:09:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层剪力墙配筋,高规要求竖向钢筋直径不宜小于8mm,抗规要求竖向钢筋直径不宜小于10mm.应该以那个为准?
全部回复(18 )
  • chennut
    chennut 沙发
    个人觉得应该按照两本规范从严执行
    2019-12-12 09:52:12
  • 老小孩的时光
    得看审图老师了,都能说得过去
    2019-12-09 08:45:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
多单元设缝结构的计算合理选取模型问题
地下两层的,地上七层的剪力墙结构住宅楼,地下室外是一层的地下车库,地下室外墙全做剪力墙,只开几个洞口进车库;地上三个单元较长,地上设缝分成两部分,一部分两个单元,一部分一个单元,地下连在一起,请问各位:1.计算模型如何选取,地下连在一起,地上带缝一起建模和分开建模包络?一起建模有无必要设多塔,怎么设?分开建模时,分成地下室三个单元连在一起,一个地上两个单元模型和一个一个单元模型?2.嵌固部位选取时是否要带车库一起计算?
