土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】中国第二高楼—广州东塔最文艺的高楼正式竣工(设计+结构)
发布于:2017-01-06 15:15:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
项目简介:广州周大福金融中心(CTF Finance Centre),亦称广州东塔(规划名,下文提及时使用该名),位于珠江新城CBD中心地段,530米的总高度位列目前广州第一、中国第二、世界第五。2016年12月正式竣工,直至日前,设计方KPF(Kohn Pedersen Fox)建筑师事务所发布了项目完成的消息与部分照片。
广州东塔比中国第一、世界第二高度——632米高的上海中心低了约100米,被高层建筑和都市住宅委员会(Council on Tall Buildings and Urban Habitat,CTBUH)认定为世界第5高的摩天大楼。
东塔共117层,地上112层,地下5层,总建筑面积50.77 万平方米。内部高度混合使用,包括办公室、会议中心、酒店、购物中心与观景平台。开发商是周大福集团旗下的新世界中国地产,同集团旗下、郑裕彤家族控制的品牌——K11与瑰丽酒店——早已确定入驻(预租)。其中,K11 Office是拥有共 53 层、超过22万平方米的超甲级办公楼, 配套共10 层, 超过70000 平方米的 K11 艺术购物商场。瑰丽酒店位于东塔景观最佳的顶部16层(包含观景平台),设有251间客房和套房,另有355套瑰丽府邸,其中23套将为复式单位。瑰丽酒店内含餐饮设施包括咖啡厅、酒吧、大堂行政酒廊及美食店,另有2250平方米的会议场地。K11与瑰丽酒店都宣布于今年开业。
外部的四个流线形退台设计,象征建筑内部不同的功能,阶梯式收进的水平线亦与周围建筑的不同高度相呼应。退台顶部设置为花园户外平台,在平台上可纵览广州城市风景。东塔的地下购物廊道直接连向地铁站,将项目整合进城市、甚而整个珠三角区域。
结构设计
1 工程概况
广州东塔占地26452m2,地上总建筑面积为404802m2,塔楼建筑屋顶标高为530m,结构高为度为518m,地上111层,集办公、服务公寓、酒店、餐厅于一体;地下5层,包括零售区、停车场、货物起卸区和机电设备用房;裙房地上8层,高50.7m,与塔楼间采用防震缝区分为各自独立的抗震单元,建筑效果及总平面图见图1。
(a)建筑效果图
(b)总平面图
图1 广州东塔建筑效果图及总平面图
广州东塔属超B级高度的高层建筑,典型楼层平面尺寸约为58.1m×58.1m,核心筒平面尺寸为32.7m×32.7m,见图2。
图2 典型楼层平面示布置
2 结构体系
2.1结构体系选取
在广州东塔方案设计阶段,对多种结构方案进行了研究,见图3,各结构方案的指标对比见表1。
图3 方案设计阶段4种结构体系
虽然带伸臂巨型框架-核心筒结构造价最高和施工难度较大,但由于其具备最大的楼层平面开放度、最高的空间利用效率、最灵活的幕墙设计和最好的景观可视性,从而最终赢得了业主和建筑师的青睐。
2.2结构体系特点
带伸臂桁架的巨型框架-核心筒结构由钢筋混凝土核心筒(内嵌钢板/型钢)、矩形钢管混凝土柱与6道双层空间环桁架组成的巨型框架、连接核心筒和巨型框架的4道伸臂桁架组成,如图4所示。
图4 塔楼结构体系
6道环向桁架中的第1,2,4,6道为两层高,第3,5道为1层高,两者之间布置4道伸臂桁架,在第1,2,4,6道环向桁架处,伸臂桁架杆件截面尺寸如表2所示,伸臂桁架示意见图5。
图5 伸臂桁架示意
伸臂桁架杆件截面尺寸/mm 表2
3 构件设计关键问题
3.1巨型钢管混凝土柱
图6为典型低区巨型钢管混凝土柱的截面构造,图7为实际施工时的巨型CFT柱。
图6 低区典型巨型CFT柱截面
图7 施工中的巨型CFT柱
巨型柱在底部最大轮廓尺寸为3500mm×5600mm,整体采用分腔组合的形式,并在钢管壁上设置栓钉和竖向、水平加劲板,竖向加劲板间距较大时采用对拉筋增加整体性。低区巨型CFT柱受力巨大,因此除了采用普通钢管混凝土柱,加劲钢管内灌混凝土之外,还在腔内配置了一定数量的钢筋。
3.2双层钢板剪力墙
在塔楼地下室~地上32层的核心筒外墙采用了双层组合钢板剪力墙构件(图8,9),核心筒内墙则采用型钢混凝土剪力墙。
图8 低区核心筒双层钢板剪力墙布置图
图9 施工中的双层钢板剪力墙
钢板剪力墙的钢板厚度主要由重力荷载设计值的轴压比限值、大震不屈服剪压比设计要求以及整体结构的侧向刚度需求控制,并满足高规对钢板混凝土剪力墙最小和最大钢板厚等构造要求。图10为低区典型双层钢板剪力墙大样,双层钢板剪力墙由于采用内埋钢板的形式。
图10 低区典型钢板剪力墙截面
3.3 C80高强混凝土的应用
本工程中在首层~29层的墙体和底板~32层的巨型柱中采用了C80高强混凝土,与C60混凝土相比,强度提高了约30%,弹性模量增大5.6%。
但是高强混凝土脆性大,在本项目中,主要采用了3种措施来改善这一缺点:
1)核心筒外墙中内嵌双层或单层钢板,形成钢板混凝土组合剪力墙;
2)墙体的轴压比限值比混凝土规范降低0.05,按照0.45控制;
3)巨型柱采用多腔矩形钢管混凝土柱,钢管壁和拉杆对混凝土起到有效约束作用。将墙体的横向和竖向分布筋的配筋率提高到0.6%,减小钢筋间距使之不大于200mm,同时加强边缘构件配筋,高于混凝土规范的要求。
部分施工照片
单元幕墙吊装
总结:结构方面,广州东塔使用了奥雅纳工程顾问公司(Arup)的方案,即“伸臂巨型框架加核心筒”方案,最终细化成两部分,相当于两套骨架:8根巨型钢柱加6道巨型环形钢桁架是主骨架,是东塔的主要受力系统;而双层钢板剪力墙是次骨架,帮助主骨架分担受力。
外立面玻璃幕墙上的陶土竖框贯穿建筑整体,KPF意在将其作为东西方交融的标志——中国有使用白釉的传统,而美国20世纪初建造的摩天楼,陶土板被大量使用。高层建筑和都市住宅委员会称之为“世界上最高的陶土板应用”,而此举也有利于遮阳、降低能源需求与抗击腐蚀作用。
项目亮点
广州第一高
广州东塔为广州第一高楼,比姊妹楼广州西塔(IFC,国际金融中心),还要高出100多米!
项目位于珠江新城CBD中轴线东侧,与西侧的广州国际金融中心(广州西塔)比肩辉映,成为广州和华南地区的又一地标。
号称“最文艺的写字楼”
看这美美的天台绿植,便知一二。
最奢华商场:K11将入驻。这里将既是购物中心,又是艺术中心。定位高端奢华的广州K11购物艺术中心——号称“广州最奢华的商场”,位于广州东塔,包括地下2层至地上8层共10层,总建筑面积约70000平方米,预计2017年中旬开业。商场中庭30米高的天幕、可眺望广州塔饱览新中轴中央公园景致的天际餐饮区,为顾客营造高大上的空间感受。
超16米高的复式主力店配备独立私家户外花园
此外,K11购物中心在整体设计中以与南粤文化紧密联系的长青榕树为主概念,设置“树屋”舞台,用作小型演出和展览。5楼还有超过400平方米的“都市农庄”。
“都市农庄”效果图
107层最高星空酒吧
六星级瑰丽酒店占据了东塔最得天独厚的位置,位于广州东塔平台位和最高16层,并在107层设置广州最高的奢华酒吧。预计2017年开业。
世界最快的电梯
“东塔将使用世界上最快的电梯。”日立集团称,已研制出当今世界上运行速度最快的电梯,将首先应用在广州东塔中,时速可达72千米。
就像乘坐一部超速的火车——冲上蓝天。这部电梯,使用了高科技的“魔术”,确保你在垂直冲向天空的时候,感觉仍然舒适。
最独特美景
多么想能在东塔那样高大上的地方上班,多么想能在东塔顶层俯瞰西塔、小蛮腰,这画面想想也很美!
▲华南师范大学计算机学院的研一学生,挑战“爬楼”登上东塔之巅,拍下俯瞰IFC国际金融中心和小蛮腰广州塔的画面。
建筑特点
建筑外形轮廓分明,由下至上根据功能分为三节,在不同分区节节收进,呈节节上升之势。
在塔冠的东、南、西三面采用独特 “ 之 ” 字形退台设计,在68层、95层及107层的不同角度形成空中露天观景平台。
广州周大福金融中心裙楼共有9层,其中配置:停车场、零售、餐饮、多功能宴会厅及影院等。首层东西区入口均设置了大跨度门式框架,西侧入口宽度更达到21米。这种设计不仅营造出宽阔的空间,为中庭提供良好的采光,更实现了绿色节能。
漂亮大气的框架式幕墙入口
广州东塔的完成,标志着中国在摩天楼扩张的热潮中继续前行。全世界2016年,竣工、超过200米的建筑,有66%落地在中国。三大高楼——双子塔(广州周大福金融中心、广州国际金融中心)外加广州塔(主体450米,总高600米)——在珠江两岸呈现对望之势,将成为这座活力之都最具代表性的现代城市意象。
全部回复(54 )
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    谢谢楼主分享的资料,介绍的很好。
    2025-03-06 11:35:06
  • 寒轩呓客
    寒轩呓客 板凳
    顶礼膜拜一下。
    2017-06-07 08:36:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,究竟容许几根电线管穿梁,例如5根20钢管
我们这里结构专业告诉我们不容许电线管穿梁,但是照明箱暗敷于承重墙上(墙下有梁)暗敷的照明和插座回路一定会穿梁,你们那里怎么做的?难道5根SC钢管都不行吗?住宅大部分都是这样做的。请教了。
