土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台变压器中性线的连接问题
两台变压器中性线的连接问题
发布于:2017-01-05 16:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个配电室内,两台相同的变压器(两台变压器分列运行),中性点都接地了(两台变压器共用的一个接地网),现在低压是两进线一联络,都是3极的开关,请问这两台变压器的零线可以接在一起吗,如果接在一起的话,对下面的漏电保护器的运行没什么妨碍吧
全部回复(19 )
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    加装漏电装置一般在出线柜的下级
    2017-01-20 10:54:20
  • 雍牧
    雍牧 板凳
    好资料,学习学习,,,,
    2017-01-20 08:41:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电力知识讲堂】行业大神整理的41种接线方法,堪称史上最全!
1.三相交流电动机Y形和△形接线方法 一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、D5相连接,D1~D3接电源;为△形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接,然后D1~D3接电源。可参见图1所示连接方法连接。 2.三相吹风机6个引出端子接线方法
