土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度有机废水(尤其是垃圾渗滤液)的讨论专贴
发布于:2007-11-20 21:26:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
建议版主开始如题的一个专题,现在高浓度有机废水的处理技术也是五花八门,若能将现有的工程实例拿出来以供大家参考学习应该是个不错的建议吧
  • easynet156
    easynet156 沙发
    工程实例拿出来有困难,不过可以私下交流。13391681693
    2008-04-15 18:19:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
炼油废水处理工艺设计计算书
一、 工艺路线的确定 据分析,炼油厂主要的加工方法是原油的直接蒸馏、重质油的裂化与蒸馏及某些组分的精制等,其生产废水主要是冷却水、含油废水、含硫废水、含碱废水,有时还会排出含酸废水,废水中主要污染物是浮油、乳化油、挥发酚、COD、BOD及硫化物等。总之主要以有机物为主,具有较好的生化性,对于进水设计水质和处理后出水水质,污水去除率分别达到BOD5:80%、CODcr:70%、油类:99.7%、挥发酚:98.3%、硫化物:80% 。虽然去除率高,但进水水质比较低,采用隔油池—气浮池—好氧处理工艺即可达到排放要求。
