土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构师可能会失业:建筑师,都怪你
结构师可能会失业:建筑师,都怪你
发布于:2017-01-05 10:27:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
插 件 塔 是 什 么?
万科发起了一年一度的实验建筑展,每年主题不同,众建筑受邀参加并在万科总部完成了“插件塔”,旨在探索 “未来居住”的可能性。
“插件塔”有效解决了在一个土地非私有化的国家建设私有房屋的问题。在中国因为不确定土地的可使用时长,使得只有少数人才敢冒险建设私有房屋。
“插件塔”可移动、可再建的特性,避免了因产权变故导致的建房投资损失。它可以被界定为 临时建筑,无需结实的地基、严格的规划审批,相比传统永久建筑,更为容易建造。 而当需要迁移时,也可轻松打包搬运重建。
“插件塔”受启发于 “新陈代谢主义”,它是个可无限扩展的多层预制房屋系统,由空间结构和插入的房屋单元组成,房屋单元可依据使用需求更换位置或增加和减少。空间结构由统一的组件和相同的节点构成,有 无数种组装的可能性。
房屋单元采用了众建筑研发的“插件板”系统。插件板是集保温、设备、内外饰面及门窗于一体的预制模块板搭建系统,板材之间用锁勾连接。几个非专业人士、一把工具即可完成施工搭建。
所以, 结构师,未来你很有可能会失业。
不同于集装箱等其他预制房屋系统,插件板系统的安装调整无需大型设备,完成形式也不局限于盒子,有多种变化形态。
“插件塔”是一个 生长的系统,可以持续的适应发展变化。
分析图
效果图
技术图纸
首层平面图
二层平面图
三层平面图
屋顶平面图
北立面图
东立面图
剖面图
全部回复(54 )
  • 土木小易
    土木小易 沙发
    晓晓布丁 发表于 2017-1-5 11:19 楼主,我是小布丁,图片我帮你上传成功啦谢谢:):hug:
    2017-01-22 09:39:22
  • 土木小易
    土木小易 板凳
    2017-01-22 09:39:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼梯平台板厚度同楼板厚?
楼梯平台板的厚度应该是同楼板厚还是痛梯段板厚呢?有没有规范的?地下室部分的楼梯平台板也是随着地下室顶板的加厚也随之加厚的?地下室的楼梯平台板厚度会与地上部分的楼梯平台板厚度不一样吗?
