土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 两层美式木屋别墅建造全过程
两层美式木屋别墅建造全过程
发布于:2017-01-05 10:05:05 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
木屋别墅越来越多地走进人们的视线,施工周期短、使用寿命长、安装便捷、绿色环保等等受到越来越多人的关注,当然更重要的还是木结构保温性好,居住舒适,冬暖夏凉。特别是在美国加拿大等北美地区,由于历史传统,价格便宜,老百姓自建房基本都选用木结构房屋。今天,我们来看看美国一套两层木屋别墅的建造全过程。
这就是那套木屋别墅,选址风景非常优美,当然,在哪建房子都要管理机构许可的。
盖房子嘛!首先得有块地,木屋也不例外,选好地后,就可以进行放线,土方开挖了:
这栋木屋的地基处理有点不大一样,采用的是沟槽形式,比较简单,人工处理即可。
基础呢?采用的是预制基础,免去了支模所花费时间,方便快捷,造价还低。
基础回填后,做混凝土垫层,使其表面平整也起到保护基础的作用。
待混凝土的强度等级达到要求后,就可以做主体了。
和框架结构一样,轻质木结构房屋也是先做承重框架,承重构件将荷载传递到基础,因此说承重构件的稳定性直接决定了房子的安全性。
之后就可以安装墙体了,墙体制作可提前进行,但必须按要求妥善堆放,确保不会变形。
同样的方法,搭建二层框架结构:
看一下坡屋顶的构造,整齐有落的木屋架,是不是还挺不错呢?
接着外墙完全用OSB板封闭,之后再做一层呼吸纸,呼吸纸是木结构房屋的保护膜,是一种单向透气层,能阻止室外潮气进入室内,室内的潮气内能排出,保持木材干燥,含水率平衡。
换个角度再看看,看出点不同没?原来房子盖在了坡地上,现在明白为啥基础一边高一边低了吧?
接下来就该给墙体做保温处理了,把30mm厚聚苯板用牛眼钉固定在OSB板上。蒙上网格布后再用强力胶砂浆2-3mm抹灰层抹平整,待砂浆强度满足要求后即可做外墙涂料。
待屋面做完保温防水处理后,就可以铺装屋面瓦了。
为了避免强力胶砂浆被污染,因此在屋面瓦铺装结束后,再做抹灰层。
木屋的主体完成了,我们再来室内看一下。管线预埋完成后,就该做保温隔热效果了,采用环保岩棉填于墙体墙骨之间,接着在铺贴一层欧松板,一层防水石膏板。
▲欧松板
▲防水石膏板
考虑到墙面的整洁性,要先贴地砖,之后在刮腻子,刷涂料。
由于洗浴间比较潮湿,所以1.8米的高度范围内最好贴防水墙砖,当然了防水层也要上翻1.8米,否则整个房间都发霉了。
木结构房屋,缺少了木制楼梯怎么行呢?清一色才漂亮嘛!
壁炉已经成为外国人家庭的标配,不仅可以作为取暖设备,也能提高房屋的整体格调。
最后再给房子穿一件外衣——刷外墙涂料,整个房子的格调一下子就上去了。
绿色环保节能、调温调湿、抗震抗菌、是木质房屋的特点,而且具科学研究证明长期居住木屋能延长寿命9--11年哦,你家自建房屋可以考虑下木质结构建筑喔。
全部回复(18 )
  • 海洋哥
    海洋哥 沙发
    不错不错的资料,学习;饿
    2017-06-03 10:36:03
  • 土木之家刘工
    谢谢楼主分享
    2017-06-02 10:22:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
户外休闲木屋设计建造
在这样一处绿野田间旁修建一栋休闲木屋,尽显清新惬意的精品生活。让人能够在忙碌的城市生活之余,体会一种悠然自得的安逸人生,试想一下,只有木结构建筑能够给予我们这种享受了。下面,领秀木屋带大家一起来看看肇庆客户这款户外休闲木屋设计建造案例。 木屋地基搭建好。由于可以根据木屋设计事先了解建筑物精确的尺寸和建筑材料,因此几乎所有的预制件都可以在建筑工地以外的场所完成,包括墙体片断、衍架椽或整个标准构件单元。然后运输到工地拼装。
